Там нечего считывать - это не флешка. Оно всегда считывает. Другой вопрос, что7
Забавно, починили, есть растр, реген ОЗУ????
мешанину сигналов.
и то, что проц посылает на запись, в любой порт и в любой адрес.
Ну почти. Правильнее сказать - эти мс сепарируют мешанину сигналов с шины, выделяя только нужные для записи в видеопамять. Это дело управляется 11м выводом этих мс
На 1е вывода D23, D24 приходят сигналы мультиплексирования записи в РУ6, то есть включается или строка, или столбец.
Ребята, не просто смотрите на схему, а поизучайте её... прохождения сигналов... Ну, а что уже не понятно, спрашивайте.
Это о чём?
https://jpegshare.net/images/d5/d6/d...d70a385216.jpg
Правильно ли я понял, что на этой схеме на месте D23 на самом деле стоит D25(у меня по крайней мере похоже что так)? На входах и выходах D25 должны быть одинаковые сигналы? У меня вообще на этом регистре на выходах ничего нет. Какой сигнал (если смотреть осциллографом) должен быть на 11 выводе D23-D25?
мог неправильно переписать
номера микросхеме переписаны из списка микросхем сзади
вполне может быть и там ошибка
с номерами на схеме практически не свярялось
может и там ошибка
сами "номиналы" я усердно сверял
но 100% точности не гарантирую
позже буду заниматься робиком
проверю d23 d25 исправлю
такой же как на D27.13 рт2
скорей всего 1 при записи\чтении в видео память
посмотри еще 1 ногу (CS вход разрешения считывания)
на d23-d24
там хоть иногда должен быть 0
на d25 всегда
Да
проверяй разрешение считываине и питание
d23-d24 работают по очереди
