не совсем. Виснет при переходе на второй уровень. Но, как оказалось, не всегда.
Там рандомно. Но, что интересно, версия с битым шрифтом не зависала никогда. Шрифт портился и дальше, но игра никогда не висла.
Значит, со стэком не угадал. Предложенные 0xffff у меня вообще не заработали, попробовал «снизу». Можно попробовать ещё вот так, тут стэк вверху, как у оригинала. Я, често признаться, в детали не вникал, наворочено там ого-го. Оригинальная игра всего 9216 байт, а уж чем там «добито» до 21000...
How To
Второй блок по счёту, он же первый headerless, в нём по смещению 0x65 и 0x66 этот адрес стэка и находится. Визуально опознать легко, там перед идёт серия нулей, которые закодированы как 0x19. Байты по'XOR'ны с 0x19. TAP легко разбирается tapsplit(1)ом и собирается обратно tapcat(1)ом.
Chwe, вроде по лучше стало, смог спокойно дойти до 5-го уровня
Chwe, P.S: Если вдруг еще какая-то помощь понадобиться в восстановлении релиза можно будет обратиться?
@Titus, а такое реально как-то выцепить? https://transfiles.ru/wzhka
Кто-то поверх записал так что предыдущая запись не стерлась, но за-то по уровню оно перебивает предыдущую запись.
Там есть релизы от Paul'oMelly
https://i.postimg.cc/gw5kWtBW/Untitled.png
Titus, как минимум AirWolf2 и Zynaps мне удалось выцепить целиком!
даже Batty (за исключением последнего блока)
так же удалось выцепить program блоки after the war - 1 + after the war 2 (насколько я понял там кодовые блок в релизе от kicia, подставив именно их игра спокойно загружается и работает)
@DDp, на всякий случай тебя тоже призываю! Еще раз оцифровал эту сторону (https://transfiles.ru/6wbd5) интересует Batty (начало на 08:35) и вслед за ней Hysteria, остальные удалось перевести (но в принципе если есть желание можете и оставшиеся тоже попробовать перевести повторно)
Batty удалось перевести, но не смотря на то что все блоки целые игра не запускается https://transfiles.ru/va30i (p.s: а нет, кажется в конце он еще что-то ждет коротенькое и вот дальше то как раз на ленте происходит не самое приятное)
p.p.s: по всей видимости это блок в 168 байт где записан шрифт. естественно я подставил более менее похожий https://transfiles.ru/yf7mq
