Вот еще бы mod от Игоря Барадаева найти!
По поводу Hysteria, загрузчик я восстановил, кодовые блоки я догадываюсь откуда взяты, другое дело загрузочная картинка. есть шансы что-то подшаманить чтобы она нормально перевелась? я сколько смог попытался убрать лишние фрагменты с разных каналов https://transfiles.ru/i35di
Вот этот вариант должен быть еще лучше https://transfiles.ru/xxazq
Переоцифровал еще раз этот участок на другом магнитофоне, постарался вытянуть максимум чистый сигнал https://transfiles.ru/tc7kr
p.s: и ведь близок к победе уже.
https://i.postimg.cc/xT3BF75S/Untitled.jpg
текущий вариант: https://transfiles.ru/510de
Напомните пожалуйста, грабить кассету с какими настройками, и где взять легендарную грабилку :)
P.S.
48khz, 16 bit stereo - звук плывучий, пробовал перематывать всю кассету туда-сюда, стало чуть получше, но всё равно загружает просто кучу ошибок.
Видать, плейер совсем худой :(
P.P.S.
С этим нужно возиться, или нафиг? На слух идут какие-то турбированные блоки.
https://i.imgur.com/AmtoxKh.png
Titus, может тебе что получится подправить? вообще маленько осталось но как бы не перелопачивал лучше этого у меня не получается сделать.
https://transfiles.ru/t31jd
по моим прикидкам проблема начинается после 00 03 00 03 01 00 14 00 00 06 BF
Titus, немного ввел в заблуждение, вот начиная с этого куска начинаются проблемы 23 95 01 00 02 00 01 80 5D E0 F6 09 C9 29
заметил что если 23 95 01 заменить на 00 95 01 то шлейф слева исчезает но дальше я уже не понимаю, как бы я не перебирал не получается добиться желаемого результата
Titus, https://transfiles.ru/nz4os 1 пиксель остался в букве S в слове SOFT. может хоть здесь поможешь?)
Bedazzle, я так понял попалась какая-то системная кассета? или есть и кассеты с играми?
Titus, нет) мне надоело я выгрузил его как 6912 и в арт студио подправил и запаковал обратно)
короче вопрос решен!
