Разобрался, в старом скетче все же пины управления, только описано там чуть по другому, все норм, пин [pulled HIGH, else boot fail (middle push button for encoder)] так же есть, и на ту же ногу выведен. Попробую вечером скомпилить старый скетч и еще раз поиграться GBS_CONTROL.
Ну и еще, кое что нарыл.. Проект который я компилил в первый раз, с другим веб интерфейсом - это "GBS CONTROL 1" сейчас, продолжает развиваться другим автором, возможно для другой платы, ибо под мою не компилится, ошибки... а проект который с новым интерфейсом это проект от другого автора (или сообщества авторов) "GBS CONTROL"... Скорее всего проекты являются по сути ветками одного и того же начала, разобраться турдно, но новая ветвь проекта вполне может быть нетрудоспособной местами... ПО крайней мере не возможность подключиться к WIFI роутеру об этом говорит. Обязательно нужно попробовать старую версию проекта.
Хочу попросить прощения за некоторого рода оффтоп, эта тема всего лишь котвенно относится к УКНЦ, тем не менее, для меня восстановление УКНЦ - это полное восставносление, включающее и получение нормальной картинки от компьютера. Если это тут не нужно писать, прошу админов написать об этом, создам новую тему.
Есть результаты по выводу полной картинки УКНЦ на монитор. Причина оказалась вполне себе в монироре, а точнее в телевизоре, на который я выводил изоражение. Он очень критичен к разрешению и частоте, и по этому вывести изображение с нестандартными частотами отказывался. Но это не единственная причина. Еще, как я говорил, сигнал от одной УКНЦ искажался заломом в верху экрана. Неприятный момент. Так вот, скетч с новым веб интерфейсом этот залом иногда исправлял, а иногда не исправлял. А старый скетч вообще этот залом ни разу не показал. В остальном, и новый и старый скетч спообны заставить GBS вывести полную картинку на экран. В итоге я оставил старый скетч.
Вторая проблема это монторы. Первый подобытный самсунг - достаточно современный - постоянно ругался на несоответствующий сигнал, и через 5 минут отключался как будто сигнала не было. Второй самсунг - в целом, первый раз увидев этот сигнал показывал сообщение о неправильном сигнале, и в последствии - не показывал и нормально работал. В общем, GBS CONTROL полностью себя оправдывает для вывода изображения от УКНЦ.
https://i.ibb.co/zPJ1Fv7/20220605-214049.jpg https://i.ibb.co/2ggFzG4/20220605-214059.jpg
https://i.ibb.co/XJvRCF8/20220605-213807.jpg
Одна только печалька, я так и не смог подключить GBS CONTROL к WIFI роутеру... Возможно, когда я занимался этим в прошлый раз, для технических целей я оиспользовал старенький DIR 500. А сейчас уже все роутеры новые модные, и вполне возможно с этим связано нежеание коннекта. Но это не большая проблема, настроить нужно один раз...
Ну и справедливости ради, так теперь выглядит GBS:
https://i.ibb.co/tZp6nFV/20220605-232641.jpg
И ещё несколько фоточек. Все работает! Настроил пресет и для телека, в общем, GBS CONTROL зачёт!!!
https://i.ibb.co/PxrQhGw/20220605-234034.jpg https://i.ibb.co/9ZLXWjp/20220606-010204.jpg https://i.ibb.co/kX4bNWp/20220606-010917.jpg
Неприятный момент только один, после включения GBS на экране монитора на какое то время зелёный фон с разными мелкими клетками, видимо до того как карта инициализируется, мусор. Но не критично, всего секундочка...
Тем временем, прояснилось, что три УКНЦ у меня в ближайшем обозримом будущем точно не будет. пришли вандальные платы от УКНЦ без процессоров, которые я заказывал в качестве донора, вместе с ними еще несколько железяк для третей машины... Но увы, проработала она всего пол дня. Видимо 1515МХ1-031 очень чувствительна к прогреву. Первую микросхему (СЭМЗ) выпаял и впаял в плату рабочего компа, все сразу запустилось. Потестировал, все норм, кроме одного, не работает несколько букв на клавиатуре. Попробовал заведомо исправную клавиатуру - то же самое... Померял сопротивление нерабочего пина разьема клавиатуры, и понял, что вывод 1515ХМ1-031 просто оборванный, висит в воздухе. Остальне пины входов клавиатуры резко отличались и относительно плюса и относительно минуса. Решил выпаять микросхему со второй платы донора (Ангстрем). Чуть понизил температуру фена. И ... вторая микросхема вообще не заработала. УКНЦ вела себя так же как без этого чипа. Естественно - попытался вернуть викросхему с оборванным выводом, но увы, второй прогрев она не выдержала тоже, результат такой же как и со второй микросхемой. Понял, что доноров покупать дальше смысла нет, да и бюджет этой машины уже превосходит все возможные нормы. В итоге, похоже у меня теперь огромное количество запчастей... 72 микросхемы памяти, ну и еще разных микросхем..
Печально конечно, жалко вложений и потраченного времени :( Плата рабочая, я даже впаял в нее ВП1-65, и она заработала тоже.. Но увы, опять кирпич.
Так на всякий случай, может у кого то завалялась таки 1515ХМ1-031 ? Желательно новая ? Если есть, преобрету, не по космической цене, буду очень благодарен, гарантирую жирный плюс к карме )))
Но если не найдется, то в целом, можете обращаться, есть, получается, три платы на разбор, все кроме 1515ХМ1-031 к прогреву лояльно...
Самое печальное то, что я заказал герконовых реле, для сетевых коммутаторов, причем даже с запасом, и даже не дешево, из далека, а теперь они не нужны совсем. Так же заказал еще один корпус с клавиатурой, потому что тот который был - чуть поврежден,... Ну и в итоге - теперь есть два корпуса, три клваиатуры и одна пленка, две из них рабочие и комплектные 100%. Если кому нужны, обращайтесь ))))
Да, кстати, подойдет и 1515ХМ2-001 и 1515ХМ1-031, если есть лишнняя, пишите.
Итак, снова пишу сюда. Пришла по почте новая ВМ2 - удалил старую и поставил сокет. То же самое делает машина с новым ПП. Отсутствие установленного в сокет ПП также приводит к глючным экранам, а иногда и к непрерывному звуковому сигналу.
Что теперь? Может ли новая ВМ2 быть плохой? Где еще я должен искать?
Вопрос, а есть ли в природе схема УКНЦ СЭМЗ с 40 пиновым разьемом сетевой карты ? Или схема самой сетевой карты с разьемом 40 пин ? Хочу сделать переходник на такую машину от сетевой карты, которую недавно пытался восстановить после металлистов... Из карточки "огнем" были выпаяны дип переключатель, выходной разьем и импульсный трансформатор, и выломана часть платы с ножевым разьемом... Я все это сейчас впаял назад, подпаял шлейф с разьемом на конце, разьем собственной распиновки. Напаял недостающие дорожки, вроде все должно заработать, но проверить не с чем, машина КВАНТ - там сетевая припаяна к плате, с таткой же распиновкой шлейфа, но врезать туда разьем не хочется по середине шлейфа, подумал, что самый простой способ проверить сетевушку - сделать переходник на машину СЭМЗ с 40 пиновым разьемом, но увы, не нашел схемы, в которой был бы 40 пин разьем, обе схемы УКНЦ имеющиеся у меня (СЭМЗ и КВАНТ) на схеме имеют 60 пиновый разьем.. И схема сетевой карты тоже. Где взять схему машин или сетевой карты с 40 пиновым разьемом, есть ли такая схема в доступе ?
https://i.ibb.co/X3dG4QF/20220609-182759.jpg https://i.ibb.co/fvDDGvG/20220609-182810.jpg https://i.ibb.co/nD2hN6h/20220609-182841.jpg https://i.ibb.co/RvypTKx/20220609-182852.jpg https://i.ibb.co/QMXXkRh/20220609-182901.jpg
После проверки хочу закрыть место подпайки шлейфа остатками от синего разьема, который одевается на ножевые контакты, и залить эпоксидкой, но перед этим надо все проверить, и добиться работоспособности. Карточку восстановил для третей УКНЦ, но она пока подвисла из за 1515ХА1-031..
Цитата:
Сообщение от
electroscat
https://pic.maxiol.com/thumbs/156562...9.uknc6040.png
В этой таблице не хватает пина 56 (на 60 пин. разьеме)... А он использется на сетевой плате, выходит с мат. платы. Это 4608 кГц (F синхр). На 40 пиновом разьеме он на на 37 выводе.
Друзья, у меня скоро появится новая 1801ВП1-128, на сколько я понимаю, они редкие, или даже практически не доступные, и в связи с этим, вопрос - может у кого то есть контроллер КНГМД без микросхемы, или с нерабочей микросхемой, или плата контроллера стандартная, новодельная, любая... Напишите пожалуйста, кто может продать или подарить или на что то обнемять такой контроллер, есть желание иметь "живой" дисковод...
И вот такой еще вопрос, на сколько я понимаю, это все 1515ХМ1-031... Они все из УКНЦ выпаяны... Внимание вопрос, а где ключь ? Так же как и на микросхеме с надписью и логотипом - низ надписи соответствует стороне с первой ногой ?
https://i.ibb.co/CJ1qgdv/1515-1-031.jpg
