Quest, на выходных попробую мой намыть, который от ацетона растворяется. Хоть он и холодный в работе, но я ещё не видел пластика, из которого изготовлен корпус микросхемы, который бы растворялся ацетоном. Вата стала черная после одного мазкА.
Я ацетоном периодически мою, на резисторах маркировка(кольца) могут отмыться, но микросхемы тоже не видел что-б растворялись.
Вот и я потёр ацетоном свой проц 20PEC в ГС. Вата вся чёрная - краска. Под краской - нерастворимый пластик без маркировки. Сошлифовали? И какой там кристалл - одному хз известно. В самОм КАЕ такой же стоИт. А я минувшим декабрём всё безрезультатно пытался заставить работать ГС во всех слотах КАЯ при ТУРБО-режиме. А может причина в этом?...
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../107439111.jpg
Кмос(Z84C) или нмос(Z084) на GS установлен, можно в ZP посмотреть. Про остальное, понятное дело, сказать не могу.
Quest, как успехи? Новый проц заимели?
Планируется ли исправление разъема XS3(VGA_PAL), с аналогового на цифровой, в следующих ревизиях платы ?
P/S:обсуждение было здесь: http://zx-pk.ru/showthread.php?p=718280#post718280
Если соберутся желающие на новую плату, то можно будет заказать. исправления естественно учтутся в новой версии, за одно планирую подогнать плату (отверстия креплений) под корпус ATX.
Ну и как вариант присматриваюсь к более приближенной к оригинальной плате скорпиона, без доработок.
