Ха точно... Следует всех тыкать периодически прутиком, чтобы убедиться что не сдохли.
Пока моя плата, описанная выше, на стапелях выглядит так. Медленно ваяю источник питания - без него процессор и 140УД6 ставить смысла нет. "Нестандартный" индикатор - не смог найти в городе импортного аналога АЛС324, отечественные слишком тусклые. Поэтому быстро сделал при помощи фоторезиста плату-переходник. К176ИЕ5 сразу завелась и помигала подставленным в коллектор транзистора светодиодом.
http://savepic.net/5867391m.jpg
Из старого компа выдерни готовый БП.... :)
А я пока бьюсь с расширенной памятью. Глючит, сволочь... Не могу понять, в чем дело. Перепробовал разные варианты подключения и выборки. Остается предполагать, что она слишком шустрая, 15нс. На медленной (70нс) всё работало, но там только 32кб ёмкость. Пробовал шунтировать 100пф конденсатором сигналы MW, MR - не помогает. Тест может пройти, но большей частью застревает...
А на каких ячейках происходит сбой, случайно не на Схххh ?
Встроенный в Монитор тест проверяет только СхххН, поэтому именно там :)
Ну да я уже выдрал эту СРАМину, ставлю 62256 70нс. Надо проверить все нюансы до разводки готовой печатки.
---------- Post added at 12:04 ---------- Previous post was at 11:02 ----------
Поставил CYC62256-70. Полёт нормальный, память работает четко.
Быстродействие памяти все же имеет значение, судя по результатам...
Добавил корпус мелкологики 555ЛА3. На нее завел /0000 и /F000, с выхода элемента - прямо на /CS ОЗУ. Оставшиеся элементы ЛА3 пригодятся для подключения часов 512ВИ1.
Дык чего писю морщить, посмотри осциллографом, что там твориться то. Неправильно это, когда более шустрая память не может заменить более медленную.
Да чую, что там неладное, типо шумов "иголок", которые быстрая ОЗУ ловит, да осцилла нету :(
Проще морщить оказалось, чем истину искать...
Вешать керамику прямо на выводы питания озу пробовали?
Конечно, Кэп! :)
Там, где живет МГТФ, блокировочники ставятся усердно, у каждого корпуса.
Я не очень вдавался в эту тему, но мельком видел такую фразу - "разница между ВК28 и ВК38 заключается в длине формируемого сигнала MW и JW"...
Это меня призадумало... Может, тут собака и порылась, и ОЗУ ловит в запись что-то уже ей не предназначенное?
Вот отсюда:
Цитата:
Т.Е. 580ВК38 формирует сигнал записи WR по /STB от ГФ24, а 580ВК28 формирует сигнал записи WR по /ТР от ВМ80.
В результате импульс записи у ВК38 длиннее в 3 раза, чем у ВК28. И значит ВК28 можно заменить на ВК38, а наоборот ВК38 на ВК28 уже проблематично.
