А сколько нынче Э85 комплектная в среднем стоит?
Купил, естественно.
Расставаться с экземплярами я предпочитаю путем обмена.
Давайте эту машину и реанимировать.
Даже при полностью рабочем оборудоаювании, все красные светодиоды в вашей конфигурации тухнуть не должны: должен гореть 2 и 4 диоды (Не загружается операционная система).
Выньте видюху (чтобы корзина,осталась вообще пустая. Отсоедините монитор.
Просто подсоедините питание к материнской плате и включите Блок питания. Подождите секунд 40. Сообщите, что будет на светодиодах.
Взял у него же 1штуку из Крыма за 10к. Вчера пришла.
Тоже все светодиоды горят.
Полностью вымыл/вычистил.
На выходе БП 12 и 5 вольт прямо идеальные (до сотых долей).
На матери нашёл 1 порванную перемычку - подпаял и у одной микрухи на панельке ножка подогнута была - выпрямил - не помогло.
Попробовал выдернуть вообще всё - остался только БП и мать - тоже самое :(
Ещё такой вопрос - должен ли винт при воткнутом только питании раскручиваться? А то никаких признаков жизни, хотя по виду целый и опечатанный.
Оставлять надо Материнку с процессором и платой ОЗУ (НП2). Внимательно просмотрите, чтобы все контакты были чистыми. Не забывайте, у процессора справа в колодках остаются незадействованных 2 контакта (сфотографируйте часть материнки там где процессор!) выньте и вновь вставьте плату ОЗУ. Выньте и вставьте все микрухи из панелек ( поочерёдно, не путайте). Вновь включите БП.
В случае, если горят 4 красных- малой кровью в ремонте вы не отделаетесь.
У всех крымских машин одно и то же? Наводит на мысли... :D
А что там за винчестеры в машинах за 10к? МС5405 или МС5401?, а то я от $@*+?< так внятных фото и не добился
Винчестер МС5401, по крайней мере в моем. Опечатан. При включении компа на нем горит красный огонек и больше ничего. Попробовал пальцем пошевелить двигатель - двигается легко.
Все это делал полностью :(Цитата:
Фотки винта 1
Фотки винта 2
Мать вся
Оторванная перемычка
Желтым - востановленная перемычка, Красным - ещё что то отрезано - ножки торчат, кажись
Тоже отрезан какой то проводок - кажется, начало перемычки
Что то жуткое - прилеплен провод с пайкой по середине и залеплен соплями из расплавленной изоляции
Такое ощущение, что они сдохли и их закинули на склад.Цитата:
