Уважаемые, обладающие дисплейным модулем с классическим Монитором-F: сообщите пожалуйста, какие константы содержатся в ячейках F7C0h, F7CFh и F7D0h сразу после включения? Заранее пасиб.
Нужно всё таки при подключении дисплейного модуля вынимать или отключать ру10 с процессорного? И какое распределение памяти получается?
Если соблюдать все изменения в схеме:
1.Конфликт АП6
2.Устранение заворота кадровой развертки
3.Отступ слева
То схема должна выглядеть так, кто может проверить...?
https://ibb.co/r5JcJyj
Вложение 78590
Всем доброго дня! Подскажите какую именно микросхему можно использовать в качестве "новый 4ИЛИ-НЕ"...?
А разве есть такие 4ИЛИ-НЕ?
Подойдёт - SN7423. К155ЛЕ2. два элемента "4или- не"
Это не совсем 4ИЛИ-НЕ. Необходимо правильно её использовать.
https://i.ibb.co/6JF3FWR/1.png
https://i.ibb.co/09c2MbC/Whats-App-I...t-18-36-50.jpg
https://i.ibb.co/F3Kd0Z6/Whats-App-I...t-18-37-04.jpg
Два года прошло, повторю вопрос: Уважаемые, обладающие дисплейным модулем с классическим Монитором-F: сообщите пожалуйста, какие константы содержатся в ячейках F7C0h, F7CFh и F7D0h сразу после включения?
Купил платки, буду собиратьhttps://pic.maxiol.com/?v=1688793848...49714.jpg&dp=2
На VGA возможно вывести изображение?
