Спасибо!) Я пока что попытаюсь что-нибудь заколхозить, авось получится....
Там два таких датчика к слову - один секторный, а другой - на линейном двигателе. На двигателе внешне очень напоминает головку от кассетника, на секторах - скорее цилиндрик (но я уверен что и он на нечто похожее меняется, надеюсь у моих приводов они живые).
https://photos.app.goo.gl/3fY7mHl5KWiVq9j82
Вот что осталось от оригинального кабеля:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...63562f3ad9.jpg
Распайку его я так и не нашел. По схеме СМ1420.5410 линии ВНИМАНИЕ от накопителя не используются (по крайней мере на схеме я их так и не нашел)... Интересно знать, контроллер их действительно игнорировал, или же мой косяк...
Он самый. Мне было лень его перематывать, а запиленных головок от кассетников была кучка.
А вот туда не факт, что что-то приколхозишь.
Если движок привода дисков работает импульсами (хорошо слышно), то датчики в порядке.
Кстати да, тоже момент с балансировкой интересует) А также интересно вот что: есть кассета ИЗОТовская, от здорового харда на 9 (?) пластин. Напыление у пластин визуально показалось не коричневым, а блестящим.... Можно ли такие пластины в качестве фиксированного диска использовать? Или не пропишутся головками?
Не помню. Вроде-бы оно почти ровно на место становится, а далее - по ощущениям. :)
Всего их 11. Вплотную к верхнему и нижнему защитным дискам стоят точно такие же, как и остальные 9. Но, поскольку оно вплотную, могут быть повреждены поверхности.
Вероятно, это 100-М пакет. Не пойдет.
Подойдет.
Приехал СНП59-64 с корпусом, пущу на диагностическую панель...
Может быть кто-нибудь знает, как определить степень "бэушности" магнитных головок у СМ5400? Есть три головки в ЗИПе, две распечатанные, одна запечатанная. Хочется узнать, насколько распечатанные юзаные... Можно визуально это как-то определить? В наличии есть микроскоп, если что...
