А коррекции-то делал? Плата зелёная - три доработки и вперёд.
Конечно сделал, правда кроме устранения артефактов в виде черточек.
А ты ж написал именно такую неисправность. Почему бы не прошить реальную прошивку от Hardwareman'а+Fifan'а. Там есть всё: Монитор 4, RAMFOS оболочка, поддержка Flash-диска, выбираемые тесты из под RAMFOSа.
Да нет, у меня не просто черточки. Записал прошивку от Hardwareman'а+Fifan'а. Картинка такая.
По сбросу процессор стартует и тут же встает.
Какой процессор? Если ВМ80, то нужно обязательно фазы 1 и 2 от К155ЛА8 (другой серии не прокатит). XP4 тоже нужно замкнуть (HOLD переводит в 0). При Z80 тоже нужно джамперы замыкать. Вывод 19 SYNC (ВМ80) - синхронизация - выход сигнала, свидетельствующего о начале машинного цикла, его нужно точно посмотреть. Если на нём сидит один уровень, то процессор не запустился.
Вроде наполовину запустил. Процессоры оба работают. Только экран полностью красный.
Причину того, что плата не работала нашел так. Увидел, что ОЗУ работатет как-то не так. Стал проверять и нашел, что D20 впаял ЛП1 вместо ЛЛ1. Уж очень на микросхеме похожи буквы.
О том, что плата работает говорит хотя бы то, что ВВ55 клавиатуры инициализируется. Касаюсь пальцем выводов в районе 20-25, из динамики идет писк. При включении в нем щелчок.
Но не видно, чтобы был знакогенератор. Или все засвечивает красны цвет?
Завтра сделаю доработку по DD30, посмотрим, что будет.
Осенило - может красный цвет из-за транзистора?
---------- Post added at 00:58 ---------- Previous post was at 00:23 ----------
Какой тут сон, когда осенило! Только не транзистор, а транзисторы. VT2 и VT3 попались КТ361. Есть надпись PROGRAM? и курсор!!! Ну и артефакты, они подождут до утра.
Теперь надо доделывать клавиатуру. Не делал, все надеялся, что появится контроллер на Atmega.
Без клавиатуры делать нечего.
На счёт контроллера клавиатуры. Я переделал u10 Reverse под контроллер PS/2 клавиатуры, но он не заработал. Я понял причину. Нужно согласовывать уровни 3,3 В Циклона3 с уровнями 5 В. А это паять ещё одну монтажку. Я хочу сделать контроллер PS/2 клавиатуры на плисине, но в EPM7128 количество вентилей не вмещается (у неё 5 вольтовые пины), а в другие, например EP240, нужно вставлять согласователи уровней. В качестве эмуляции клавиатуры драйвер от Ewgeny7 работал в составе клона на u10.
На Атмеге мы подталкивали Caro сделать контроллер клавиатуры, но дальше обещаний дело не пошло.
Вопрос по клавиатуре. Обязателен ли верхний ряд - клавиши "F", HELP, NEW, LOAD и т.д.? Или они используются только в бейсике?
Обязателен. Используется не только в Бейсике, во всех системных и в некоторых игровых. В RAMFOSе (режим MX) без верхнего ряда делать нечего. Да и включишь ты компьютер, появится приветствие Монитора-4, там нужно обязательно нажать одну из клавиш верхнего ряда.
