робин гуд, после не продолжительной игры - артефакты на экране, зависает
или сбрасывается, перепробовал все тайминги
http://zalil.ru/30163278
http://zalil.ru/30163287
31pka, глюк. причем в версии 48 вроде все ок. попробую разобраться.
У кого-нибудь работает Speccy2010 от блока питания 5V 1A?
У меня работает от БП 9В 1А + кренка на довольно хилом радиаторе, радиатор на ощупь нагревается градусов до 60.
zst, работает от телефонной зарядки 5V 1A.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=304523&postcount=278
Я готовый купил. Вот такой. Прекрасно работает. Но потребление идет около 1А.
Относительно в тему - я замерял ток потребления платы u9. С подключенной клавиатурой. Офигел - 180мА. Спекки-2010 собран примерно на таких же чипах + МК.
Плата у меня прекрасно работает от относительно новой телефонной зарядки, у которой сзади разъем для USB-шнурка. Таких зарядок сечас полно в магазинах, при 5в они дают максимальный ток 500мА.
Работает и не жужжит :) Цена - 100-200 рэ.
Я тоже раньше использовал на 3А, но они кончились в том магазине, где я покупаю.
Думаю перейти на 1А, раз подходят.
---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 18:48 ----------
500 mA наверно мало будет. Тут ведь контроллер на 80 МГц работает, памяти 16 Mб и два джойстика.
А для Speccy2010 ожидается прошивка в будущем "Орион" и "Специалист" ?
Или это сложно из-за SDRAM и ARM ?
