Удаление в знак протеста против действий MM
Ну 100% реплики скорее всего не будет: будет замена "разъемов" для ОЗУ на разъемы IDC, скорее всего будет замена синих разъемов (кроме слотов) на IDC, замена разъема питания.
Пока вроде по основной плате всё (ну и себе буду менять ХЛ/ХП-шки, но желающие смогут ставить и их).
Про модули ОЗУ пока не думал. Понятно что будут с разъемами IDC, а вот на РУ7 или еще на чем - пока в раздумьях. Может будет несколько вариантов.
Пока вопрос изучается.
В широков направлении импортных компонентов. Основная идея - не менять плату. А дальше посмотрим что получится.
bigral, Спасибо, Кэп. Но есть один маааленький ньюанс....... Простой до безобразия - не работают GALки в этой схеме. А дальше вопрос изучается. Пока вопросов у меня по этой теме нет, есть только поле для экспериментов
Телефон не любит снимать с экрана: и резкость теряет и цветопередачу портит.
http://oldpc.su/5/rr.mp4
Курсор перед 3d сначала красный, потом жёлтый.
Подключено по SCART. Размер экрана подгонял на глаз, поэтому за правильность геометрии не уверен
Авторы компьютера похоже осознавали что для такого навороченного компьютера звучок-с на двух ВИ53, как минимум, несолидно.
Поэтому оставили его на правах спикера, даже наружу не вывели.
Обещанное демо http://oldpc.su/5/ff.mp4 (пока заливается еще)
За такой "музон" я бы.....
Шикарно) Наконец-то кое-что)
Ну что же, с шириной рамки я просчитался) Причем, похоже, изначально у меня она была именно такая, широкая. А потом по рекомендации ASP, я ее сделал тонкой) Но на реале она толстая)
Теперь хотелось бы четкие скриншоты, чтобы понять, что исправлять в рамках и вообще. В идеале - на дигитайзер какой-нить оцифровать.
