2zorel: Могу выпилить лишнее и дать пикадофайлики для голого скорпа. Если не особо спешно.
Я твою аську потерял если что ;)
а другим можно получить "пикадофайлики" текущей версии Скорпиона 1024 Turbo+? Не для коммерческой цели, исключительно для себя и поддержки своего экземпляра компьютера.
Провёл в Multisim небольшое моделирование видеовыхода скорпиона.
С текущими номиналами резисторов R1-R6 напряжение на аналоговых RGB контактах платы либо 0,2В (цвет=0) 2,6В (цвет=1 BRIGHT=0) и 4,2В (цвет=1 BRIGHT=1). А это значит, что хоть на разъём для VGA-кодера и подведены аналоговые RGB сигналы, но они всегда воспринимаются как TTL-дискретные. Т.е. исправление разъёма XS3 с аналогового на цифровой не требуется - он и так фактически является цифровым.
Но обратная сторона медали - при подключении на телевизор SCART цвета будут всегда с высоким BRIGHT (напряжение на 75 Ом SCARTа будет 1,8В или 2,8В), поэтому цвета надо подавать через сопротивления 330 Ом, и тогда сигнал будет правильным 0,457В или 0,717В.
Синхросмесь SYNC надо подавать через 100 Ом, тогда на 75Ом SCARTа придёт законные 0,949В. Без них приходит 1,2В, что может вызвать нестабильную синхронизацию.
Советы и пожелания по мелким изменениям v19 (после года пользования) принимаются или смысла нет, т.к. новых ревизий не планируется? Есть несколько пожеланий, не знаю уж насколько нужных и важных для будущих заказчиков.
Нужна ли таблица элементов и принципиальная/монтажная схема с мелкими исправлениями на основе моего рабочего экземпляра?
Ну не надо так не надо.
Тогда у меня такой вопрос - частота в режиме ТУРБО изменяется программно (через прошивку галки) или жёстко задана аппаратно? Если программно, то можно вместо 7 МГц попробовать 14 МГц подавать на процессор?
И заодно: где -то лежат прошивки всех трёх галок, но под GAL16V8D?
А турбирование подаётся только на него или ещё куда-то?
Может я не правильно вопрос задал, но если память и процессор могут работать на частоте выше 7 МГц, и всё задаётся только прошивкой галки, то почему бы не попробовать 14 МГц? Практически - может особо и нет смысла, теоретически - интересно.
Начнем с того, что память, по моему, в Скорпе не работает на 7МГц в турбе. Смысл в том, что в Скорпе не честная турба. Там проц работает на 7МГц, а память на 3,5МГц. Тоесть когда идет обращение к памяти в турбе, то проц вайтится. Получается такая вот хроменькая турба, но зато мороки меньше в подборке элементов, как в Фениксе.
И если учесть что у проца самая короткая команда занимает 4 такта, то коллизии в турбе не будет медленной памятью. А вот если проц будет работать на 14МГц, а память все на тех же 3,5МГц, то глюкодром вполне обеспечен может быть.
Почему же в Скорпионе "Не честная турба"? H0 DD3 CAS-
ПРО недотурбу -> Сигнал INT 50 Hz - вот про что писали изобретатели (не стали делать 100 и это правильно)
Мне вот интересно про H3 и H4 строчную синхру (поподробней бы)
Приехали долгожданные платки из Китая.
Кратко из того что вошло в новой ревизии 2015 года.
1. Сделаны отверстия под корпус ATX.
2. Интегрирован USB контроллер клавиатуры.
3. Включалка переделана на PIC контроллер.
Тема в барахолке http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=15
http://photo.qip.ru/photo/zorel/2009.../109083629.jpg http://photo.qip.ru/photo/zorel/2009.../109083630.jpg
Обновленую схему с монтажкой и со списоком деталей добавлю в ближайшее время.
