Если с другими платами феня работает без проблем - то я думаю плата NeoGS все таки мертвая, вот как теперь ее реанимировать ? ((((
Хорошо, с чего тогда начать, надо же как-то ее запустить ))))
Поставил обычное ПЗУ , результат тот же. 3.3 вольта в двух местах есть, 2.5 вольта есть, на кнопку сброс проходит. Как прошивки проверить ? Byteblast пойдет ?
снял плату с корпуса, вставил в первый слот NeoGS и опять запустил на бейсике тест , выдало 126 , это норм ?
Флешка с файлами в NeoGS в фатале открывается, но любые демки не видят карту. (
Все почти разобрался, мод файлы уже играет )))) урааа , только вот мп3 так и не могу запустить пока, оказывается с одной вставленой моей флешкой на 1 гиг карта не хочет даже определяться, странно конечно , но из за этого я намучился и зря снимал плату из корпуса .
.... Все разобрался, оказывается форматировать надо флешку хитро ))))
Зря только на продавца грешил )))
Как теперь увеличить количество ZX-Bus слотов ??? А то мне уже мало места )))))
Ну вот наконец-то доделал и я свой ZXM Phoenix rev03. То есть, пользуюсь давно, но HDD и CD до сегодняшнего дня не работали. Времени и желания искать не было, было очень много работы.
Но сегодня решил все же разобраться и таки разобрался. Ну не обратил я внимание тогда на то, что сигнал CSHDD\ неправильно дешифруется, тогда мне казалось, что все в порядке с ним. Сегодня снова вернулся к его проверке и все стало на свои места. Просто заменил DD16 и все заработало. Под WDC 1.3 видит и винт, и сидюк. Все копируется и т.д.
Что самое интересное, знал же, что К555ИД7 с логотипом завода "Светлана", ни к черту по качеству. Сколько я их заменил тогда, еще в 90-х, в разных устройствах, впрочем, как и 555ИЕ7.
За неимением совковой, поставил 74F138. Так что можно считать, что через столько лет после сборки, комп в строю. :) Работу с SD карточкой не проверял, лень провода паять. :)
p.s. Работают винт и сидюк на одном шлейфе, ставил что 555, что LS, что 1533, что F серии.
Подскажите, куда копать, решил поставить третью плату сбоку через переходник, собрал переходник и подключил , хотел на борту сразу иметь две звуковухи и SMUC. Работают только самый верхний и любой из дух разъемов внизу, если ставлю все три то на экране абра кодабра. Неужели сразу три устройства работать не могут ? Или надо что то допилить ?
... Если Smuc первым стоит а остальные ниже , вроде работает, придется потестить, если он внизу то надпись жесткого диска при старте отображает наполовину и не работает как надо...
А как грамотно теперь звук объединить NeoGS и ZXM-SoundCard ? Чтобы с одного гнезда было. Уровни у них громкости очень разные.
