Давайте разберемся с версией платы.
Откуда плата появилась? У меня вроде бы не заказывалась.
Плату делал по этому файлу:
Вложение 58376
Версии прошивок:
РОМ1 - 310
РОМ2 - 320
Была всего лишь произведена замена 555КП2 на 1533КП12
Переставил оперативку с орион512, результат тот же - при вставленной плате ромдиска зависон.
До перепайки всё работало, вставленная AY и ромдиск + флопарь. Теперь с вставленным AY запускается, с ромдиском нет. Питание во всех точках материнки 5 вольт. Отдал ПЗУшки на перепрошивку под 321 версию, вечером заберу.
Замена кп2 на кп12, как по идее должно было быть...
Злосчастная D12...
Если комп виснет только при вставленной плате ромдиска ищите ошибку на ней. Насколько я понял у Вас на ней еще висит довесок IDE интерфейса на ВВ55 http://zx-pk.ru/threads/25327-perife...l=1#post885329 раньше IDE интерфейс на ВВ55 работал?
IDE отключен от ромдиска. Только перепаял D12 и собирался ставить систему на CF.
IDE до этого не проверялся...
Тогда вообще непонятно, как после всех найденных и исправленных ошибках у Вас плата работала с КП2... как ранее писал Denn после исправленных ошибок с КП2 плата вообще не стартует. У себя тоже проверил, так как микруха установлена на панельке.
У Дениса версия 3.1, у меня 3.2. Что и удивительно, стояла КП2 и даже не задумывался... Поменяю ПЗУшки вечером, если не поможет, то выкушу опять микруху, поставлю обратно КП2...
