Это было и так ясно, по русским буквам и по тому что это заказная матрица которых токо ангстрем и делал.
offtop: вот бы глянуть как оно все в 556рт1 сделанно... ну или хотябы 155ре3
В ВМ2 SEL используется не только при чтении регистра начального пуска, но и для обращения к адресному пространству HALT. Если при активном SEL, SYNC неактивен и активен DIN, то это читается регистр начального пуска, а если SEL активен при активном SYNC, то тогда идет обращение к адресному пространству HALT. А вектор начального пуска как раз и находится в адресном пространстве HALT.
Судя по этой осциллограмме, при чтении адреса начального пуска - SEL1 активен 5 тактов, после чего идёт пауза в 9 тактов :
http://pic.pdp-11.ru/images/sel1.png
При выполнении команды START процессор 1801ВМ1 первым делом производит цикл ЧТЕНИЕ-МОДИФИКАЦИЯ-ЗАПИСЬ в режиме SEL1. Интересно узнать, сколько тактов проходит между снятием DIN и выставлением данных записи.
---------- Post added at 00:48 ---------- Previous post was at 00:47 ----------
Точно!
SEL привязан к SYNC. Если шиной владеет процессор, то SYNC будет синхронизирован с CLC, если внешний агент - то совсем необязательно.
А в той же теме есть ответ. Циклы DATIO определяются автоматом шины, а АЛУ всегда успевает отдать данные за 3 такта (ALU работает по ниспадающему фронту). Поэтому как зафиксировалось чтение (два нарастающих фронта CLC при которых DIN & RPLY активны), так через 3 такта начнется запись. Это для всех DATIO.
Серия 1515 ?Цитата:
Хорошо, буду давать подсказки. А то неинтересно сразу вывалить ответ
Зайди на форум Портативное ретрорадио, тема ПРОЗЕКТОРСКАЯ, последние страницы - РТ4, РТ5 и РЕ3 вскрывались.Цитата:
