00, 2A, 1D соответственно
У меня прекрасно выводится с таким адаптером https://aliexpress.ru/item/1005002664084638.html
Ну, для этого надо сделать адаптер совместимым по какому-либо стандартному видеорежиму VGA.
http://tinyvga.com/vga-timing
Ну, там придётся перепахать схему дисплейного модуля. Может это и к лучшему, будет разрешение 80х30, что для CP/M гораздо лучше, чем 64х24. Freddy в своё время запилил отличную цветную видеокарту на 2-х ВГ75. А Tomatlab сейчас пилит примерно то же самое на ПЛИС, но возможностей будет побольше.
Добрый вечер!
Собрал дисплейный, отдельно все ок.
Процессорный и терминальный тесты отдельно проходят.
Как только соединяю платы зависает с кодом 310031. ру10 на дисплейном раскаляется одна до 80С
Доработки все с ап6 сделаны, кондер на dd1 1мф
Что может быть не так?
Как будто не видит озу с дисплейного модуля. код 310031 появляется если отдельно включать процессорный модуль без озу.
https://youtu.be/FzHwsX1cQxc
Всех с Рождеством!
Все решил. Ошибка при монтаже, точнее исправлении ошибок по плате, не на те выводы прилепил :)
Ночью паял, савсем плахой стал, не вижу ничего :)
Собрал я тоже дисплейный модуль второй версии. На плате ошибки, надо подрезать дорожки. Привожу актуальную схему.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17380...displaynew.jpg
Входы 19 АП6 на плате разведены к входам 9 и 12 ЛЛ1, правильная разводка на выходы 11 и 8
[IMG]https://pic.maxiol.com/thumbs2/17380...5012020492.jpg[/IMG]
[IMG]https://pic.maxiol.com/thumbs2/17380...5012811132.jpg[/IMG]
30 вход микросхемы памяти надо отрезать от пина Е000H и через резистор 10к подтянуть к +5в.
[IMG]https://pic.maxiol.com/thumbs2/17380...5012121053.jpg[/IMG]
[IMG]https://pic.maxiol.com/thumbs2/17380...5012320550.jpg[/IMG]
6 входов ИР13 (3,5,7,9,15,17) дд23 - тоже резисторами 10к надо подтянуть на +5в
На клавиатурном блоке тоже ошибки - на шелкографии не правильно указан катод у диодов их монтаж наоборот.
И рус/лат и СС тоже перепутана разводка на 14 и 16 пины. Надо резать дорожки и правильно соединять.
[IMG]https://pic.maxiol.com/thumbs2/17380...5012615405.jpg[/IMG]
[IMG]https://pic.maxiol.com/thumbs2/17380...5012723390.jpg[/IMG]
[IMG]https://pic.maxiol.com/thumbs2/17380...5012320522.jpg[/IMG]
При запуске, микросхему памяти надо извлечь из процессорного модуля, работает вторая память на дисплейном. Для запуска монитора F набрать ресет и 7 F800
Комплекты второй версии приобретал у -8-917-310_74 14
slava@matrixplus.ru
г. Саратов
