Нет, там просто два R14. Один из них должен быть промаркирован как R10 на 1К (об этом в доке говорится) второй как раз на 100 Ом
Я забыл в txt поменять.
SoftWareGuy,
Вы детали по списку деталей паяли или по схеме?
Я вот здесь припаял на 100 ОМ или там на 1 КОМ должен быть?
https://ibb.co/yWb217m
судя по архиву там купа ошибок, лучше я по провереной бамажке все буду собирать....
кстати про перемычки за которые я говорил , вон там все видно
https://i.postimg.cc/nLQj3sBm/k-Rx-LLf-We-Ero.jpg
В самом низу платы, между DD12 и DD30
