это защита от копировщиков (что-бы вся программа не влезла в их память)
Народ а можете поправить агасовскую версию Квазатрона, не все звуки работают, проблему я уже нашел, если сравнивать SNAпшот то 25-ый байт нужно 01 поменять на 02
Другое дело где это искать в самом коде.
Bedazzle, Ну... главное что вы поняли о чем я :)
p.s: Восстановлено благодаря goodboy!
делаю читалку с магнитофона, столкнулся с такой ошибкой - DC смещение сильно уходит в сторону и компаратор не видит фронт импульса (см картинку, 0 - это уровень срабатывания компаратора, посредине на отметке 10 по оси x начинается проблемный импульс):
https://i.imgur.com/cHqmw7g.png
Вопрос - как такое можно наиболее эффективно обрабатывать?
Визуально очевидно, что в точке x=11 переход через ноль, но из-за смещения весь импульс оказался выше нуля.
удалось обойти подняв границу среза ФВЧ до 900-1000 Гц. Удивительно но без частот ниже 1000 Гц бейсик теперь грузится сразу без исправлений с правильной crc. правда в нем читается CLEAR 24991, проверил биты последней цифры на сигнале - этот фрагмент выглядит красиво и не похоже, чтобы это была ошибка, может так было и в оригинале? Блоки со скрином и кодом игры теперь тоже грузятся полностью, но с ошибкой crc, в скрине есть явная ошибка - один аттрибут отображается неправильно. Код тоже не запускается - с тем-же эффектом, что и в варианте что тут выкладывали.
