Activator, а может в этих двух релизах получится сделать так чтобы бордюр был черным после загрузки? https://transfiles.ru/1gn6h
в HardDrivin он должен быть синий. #210689 / #210089
само качество релизов - паршивое.
он тупо брал чужие версии и после загрузки скидывал дамп всей памяти.
например "Phileas Fogg's Balloon Battles " в оригинале http://spectrum4ever.org/download.ph...lltape&id=2715
Могу сказать где пропатчить, но я не знаю как CRC скорректировать.
Все уже нашел как пропатчить правильно, будет синий бордер, как и нужно.
Вот, сделал
https://transfiles.ru/8kcro
Activator, в Phileas после звука бордер опять становится белым.
Ну значит задача упрощается, надо прописать в #5C48 нужное значение.
UPD.
Пофиксил, вот:
https://transfiles.ru/9pdra
Не помню, выкладывал или нет. Очень давно скопировал с кассеты у знакомого, чудом сохранилось.
Программа для преобразования загрузки экрана четырьмя квадратами. :D
Вложение 82368
drbars, если не забуду потом добавлю к другим тулзлам для работы с картинками https://vk.com/wall-140772215_11898 p.s у Мизонова в его Screen Tools тоже есть возможность переводить картинку на четвертинки.
p.p.s: А по кассетам с играми случаем ничего не осталось?) в Новосибирске полно было кракеров (Magia Inc, Andrey Osadchij, Alexey Sorokin, Cats)
p.p.p.s: что-то я вообще не понял как эта программа работает, как бы я не пытался загрузить картинку он все равно ничего не делает. есть инструкция?
