Нет. Версия 2.9 тоже из "Лианозово".
Вечером посмотрю, что у меня в ПЗУ прошито. Ну так есть разница между 2.9 и 2.95 или нет?
Приехала очередная партия плат, стучитесь в личку.
Есть интерес к плате. У меня стандартная РК из журнала. К ней получиться подключить контроллер?
Если вывести разъем или подпаяться напрямую к контактам, то да. Вот выдержка из статьи: http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A0%D...93%D0%9C%D0%94
Цитата:
Конструктивно контроллер НГМД для «Радио-86РК» представляет собой внешний модуль, подключаемый к компьютеру через слот, который необходимо установить на ПЭВМ. При этом требуется некоторая доработка ПЭВМ. В «Микроше» такой слот уже имеется (разъем «Внутренний интерфейс») и эту ПЭВМ дорабатывать не надо.
Доработка «Радио-86РК» сводится к установке дополнительного дешифратора на плате компьютера (см. рис. 11) и разъема (будем называть его как и в «Микроше» — «Внутренний интерфейс»). Это не ухудшит работу ПЭВМ и позволит значительно расширить возможности компьютера. Например, появится возможность в неиспользуемом ранее адресном пространстве разместить дополнительное ОЗУ, ПЗУ с наиболее часто используемыми программами, оформив их в виде отдельных модулей, подключаемых к разъему «Внутренний интерфейс». Разъем должен иметь два ряда с числом контактов в каждом не менее 30. Назначение контактов этого разъема приведено в табл. 2. Нумерация микросхем в ней дана согласно схеме, приведенной в журнале «Радио» № 5 за 1986 год.
Не получается отправить сообщение в ЛС. Что то со смартфоном что ли
Сообщение получил, даже два раза, ответил там же один раз :)
Про подключение к Апогею, нужно посмотреть разбивку адресного пространства. Под КНГМД нужен сегмент E000-F7FF.
Может потому, что флаги не так работают? Без анализа кода никак.
