Собрал и Я Специалист-МХ2. Помогите отладит. На экране стабильный мусор, и с Z80 и с ВМ80.
Исправление сделаны.
Можно запускать без ВИ53 и обоих ВВ55?
Всё таки какая-то из недоделок не исправлена. У меня так было до исправления недоделок. Прошивка какая? Без ВВ55 на клаву не обойтись. Нужно добиться вывода на экран приглашения Монитора-4.
Хочу спросить: плата какой ревизии/цвета используется?
Первая - зелёная - нужно делать все исправления, указанные в первом посте данной темы.
Вторая - жёлтая - исправлены замеченные исправления.
У меня цветной мусор вылез при попытке заменить процессор на Z80 на рабочей плате с 580ВМ80. Хотя кто-то в этой теме уже запускал и на Z80 без цветной кашицы.
В любом случае действует связка ВМ80+ЛА8+(питание 12 В и 5 В) или Z80+питание 5 В. Два процессора одновременно вставить и запустить не удастся из за защиты от дураков - расположение взаимоисключающих панелек.
Так. Полное ощущение что ОЗУ дохлое или что-то у неё с шинами данных/адреса. Потом ещё запайка ВВ55 и подключение её выводов к резисторами подтяжки (а лучше клаву приобрести) обязательна! У меня нижняя часть получалась при не подключеной (а может и дохлой) ВВ55.
Напомните мне пожалуйста, собирался ли кем-нибудь вариант контроллера SD HardwareMan-а на дискретах? Или оно проверялось только в ПЛИС?
А есть на дискретах? Мне помнится что отдельные элементы применяемые в ПЛИС были нарисованы лично HardWareMan'ом и не существуют в природе, так что повторение их на дискретных ИМС невозможно. У меня SD считыватель в качестве драйвера прекрасно работает на Специалисте на базе u10/Reverse. Если надо, с разрешения HardWareMan'а могу представить внутренности плисины здесь.
Error404, а в орионе контроллер SD тоже только в плисине? Или на рассыпухе тоже можно подцепить?
