странно, TD0 должен понимать, дай-ка ссылку на этот образ
---------- Post added at 00:51 ---------- Previous post was at 00:14 ----------
проверил - работает, брал тут: TURBO COPY 1.04
http://savepic.su/2948285.png
Однако, моя извиняецца :rolleyes:
Насчёт TD0 - действительно всё работает, я просто забыл, как Q-DOS запускать (надо из-под TR-DOS, а я упорно пытался из CP/M). Меня ввела в заблуждение надпись, возникающая при монтировании TD0 образа "Sector data had bad CRC". Что забавно, эта надпись возникает, а иногда и не возникает при монтировании одного и того же образа!
Насчёт АТМ-turbo Copy 1.04 - совсем интересно: попробовал по твоей ссылке - да, он видит каталоги многих дисков. За исключением тех TRD, которые я в своё время создавал утилитой AMD. А ведь я пользовался АТМ-turbo Copy 1.04, которая была на диске, купленном мной в 1992 году в самой фирме АТМ и который я перевёл с помощью вышеупомянутой утилиты в TRD файл. Поэтому-то меня и насторожило, когда Copy 1.04 наотрез отказалась читать диск, на котором она находилась и с которого запускалась! :confused:
В качестве наглядного пособия прикрепил этот самый образ диска двадцатилетней давности
Error 11:59:50.159 Exception System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.DirectX.Direct3D, Version=1.0.2902.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
в ZXMAK2.Controls.Render3D..ctor()
в ZXMAK2.Controls.RenderVideo..ctor()
в ZXMAK2.Controls.FormMain.InitializeComponent()
в ZXMAK2.Controls.FormMain..ctor()
в ZXMAK2.Program.Main(String[] args)
Full StackTrace:
в ZXMAK2.LogAgent.Error(Exception ex)
---------- Post added at 12:04 ---------- Previous post was at 12:03 ----------
Win 7. Вроде все по инструкции делал. Вообще для таких вещей дотнет это зло.
Таки помогло.
