http://nedopc.com/gs/ports.zip
Может кто подскажет, что могло сгореть- перепутал по запарке стороны и воткнул карту в слот задом наперед.
Теперь Wild player виснет при запуске.
В бейсике по print in 179 показывает правильное количество страниц, щелчки при включении есть. Куды копать?
Перепутал стороны платы или вставил плату правильно, но со смещением на одну ламель? Или только сторону без смещения? Смотри на каких контактах (ламелях) платы появились незапланированные +5В при неправильном подключении, т.к. эта ситуация наиболее опасна. И далее по эти ламелям идти по схеме.
p.s. Как известно, у оригинального сабжа по 30 ламелей на одной стороне, а в ISA-слоте 31 контакт. Я как-то по-запаре вставил карту смещением на одну ламель (сторона платы была правильной). Так у меня сгорела печатная дорожка на мат.плате КАЯ. Только восстановил её и всё заработало. Потом плата сабжа была доработана - до-клеил кусочек текстолита на плату и её стало невозможно вставить со смещением.
Нет, перепутал и вставил задом наперед, но не смещал ламели.
Набросал в пейнте случай перевернутого разъема, никакого криминала не увидел. 5 вольт приходят или на пустую ламель, или приходят корректно.
https://i.ibb.co/vVHC1Nb/GS-COS.png
В какой комп втыкаешь сабж? На слот подаётся +12В? Что-то я про него забыл... Тогда смотри по схеме сабжа всё, что идёт от 2А (адрес А12). Там 99% погорело.
На слоте нет напряжений выше 5 вольт, да и на всем скорпионе тоже. Вместо ВГ93 стоит MB8877A.
Показывает как раз 126.
