Нет логики. арбитр шины использует сигнал SYNC процессора. Если он застревает в лог.1, то видео не работает. А это уже камень в сторону процессора (особенно в формирователь этого сигнала для схем с Z80).
Нет таких. Правда, есть пара РУ5 (тоже без гарантии), с ними (и переключателями в положении "РУ5") - точно та же самая фигня, что и с РУ7.
---------- Post added at 11:32 ---------- Previous post was at 11:32 ----------
Установлен 8080, на SYNC всегда идут импульсы. Этот фрагмент и фрагмент, формирующий /W для ОЗУ, я проверил сразу - косяков не нашел пока.
---------- Post added at 11:38 ---------- Previous post was at 11:32 ----------
Как я понимаю, когда проц работает внутри ПЗУ, у ОЗУ сигнал /W (выв.3) всегда в "1", и то как работает ОЗУ (на вход - для регенерации, или на выход - для видеосигнала), определяется только сигналами CAS и RAS. Соответственно, раз у меня при отсутствии обращений от процессора выходы ОЗУ всегда в "Z", то какая-то фигня с CAS и RAS. Но там импульсы присутсвуют, и на том входе и на другом. CAS и RAS формируются на ИЕ5, какой-то нелогичности по входам и по выходам ИЕ5 я не вижу (по крайней мере 2-уровневым пробником). Начинать экспериментировать с конденсаторами на ножках ИЕ5?
Согласен, что видео не будет выводиться при SYNC=1. Но здесь проблема в том, что выводы ОЗУ всегда находятся в состоянии Z. Даже если нет обращений к ОЗУ, при состоянии /WR=1, микросхема будет сыпать мусор на вывод DO. Другое дело, что этот мусор не попадет на экран. Только в данном случае больше похоже либо на неверное прохождение CAS/RAS, либо на битое ОЗУ.
---------- Post added at 11:15 ---------- Previous post was at 11:05 ----------
Можно попробовать повесть кондер 100-200пФ на ногу 14 счетчика DD6 и на землю?
100-200пФ визуально (по эффектам на экране) не дает ничего, с емкостью 2н7....3н3 появляются хаотические видеоэффекты через которые смутно проглядывает тест памяти включая и подобие цветного коврика в оконцовке. Тест показывает, что все мсх неисправны - оно и понятно: этот видеомусор (попадающий в память по кривым CAS\RAS) из памяти и читается. Но хотя бы все по своим местам рисует, т.е. адресация на КП12 работает, и пробник, что и логично, показывает импульсы на выходе РУ7. Подбор емкости (в широких пределах) улучшения ситуации не дал.
Как-то надо допиливать CAS\RAS, но как?
Двухлучевым осциллом ткнуться не канает? Чтобы не гадать на бобах.
Не канает за неимением никакого.
И потом, что я на нем увижу, если явно - сигналы есть, и дело в каких-то мизерных задержках RAS относительно CAS (или наоборот)?
---------- Post added at 12:21 ---------- Previous post was at 12:18 ----------
И РУ7 греются как утюги, даже сильнее чем ВМ80. РУ5 у меня так не грелись в старом Орионе.
Error404, А ТМ2 есть лишняя? Можно будет пробником фазу RAS посмотреть.
На "C" (3 нога) надо /RAS подключить, на "D" (2) /CAS, "R" и "S" (1 и 4) к лог. "1". Если на выходе (5) "0", то /RAS и /CAS формируются нормально, если на выходе "1", то /RAS сдвинут на 180 гр. и вместо чтения получается CBR refresh.
