Понял... балда... каюсь :)
Игрался уже.
Откопал в хламушнике Logic Analizer. Привожу его в чувство. Завтра прицеплюсь к плате, попробую снять кардиограмму :)
Щупаем F2, MR, MW, D?
Тогда вперед и с песней! Подозреваю у тебя УЛогик/УСБее?
Да самопал какой-то из Украины, от мистерДи. Так и не настроил его окончательно, врет с уровнями, но показывает исправно. Что-то там операционник моск выносит...
кардиограммы ЮТ-88 :)
Была запущена коротенькая програма:
Т.е. загружаем в А цифирку с единицей в D0, пишем по адресу с единицей в A0.Код:MVI A,$55
STA $C401
JMP start
Аналайзер подключен к соответствующим пинам платы, к которым привинчивается вся периферия и, главное, расширенная память.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9253/...467_bbfb00cd_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/9090/...468_d5df6d1c_L
---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 18:23 ----------
Яндекс-фотки почемуто размер жрет...
---------- Post added at 18:32 ---------- Previous post was at 18:28 ----------
Здесь архив со скринами повыше качеством.
Криминала то нет. Единственное, о чем подумал - это биты слова состояния, что приходятся на начало строба записи. По идее, память должна по заднему фронту строба защелкивать, но чем черт не шутит, надо почитать ДЩ. Это подходит под теорию медленной памяти, т.к. между стробом и актуальными данными происходит задержка внутри памяти.
А где чипселект памяти? И еще обязательно SYNC подключи (и, по возможности, SSTB у ВКшки)!
А что за "иголки" на D0 на первой картинке? Вроде как при переходе /MR в 0 когда D0 остается в 1 проскакивает.
