да.
Все сделал по вашей рекомендации. Отчитываюсь)
Осциллографа нет, логический анализатор импульсов на 16-й ноге не нашел, вечная единица, тестер показывает 4,4 вольта
20,21,30 проца посадил на землю, на 1 и 19 D44 ноль. Занулил входы D44, на выходах нули. Занулил A8-a15 на колодке процессора, на анодах vd4-vd 11 нули, на выходах d70 тоже. Процессор, естественно вынут.
а если без зануления входов, то что на выходах?
надо искать по цепочке от 8 вывода DD5.3 через С6 и дальше через DD51.5. Проверьте правильно ли вы запаяли диод VD3, а также проверьте номиналы конденсаторов C6, C7 и резистор R17.
С7 510пф (511), с6 завтра заменю, нет под рукой подходящего, все платы обыскал, как назло нет(
Привет всем.
Мой спек умер. Вчера перестали читаться диски, сегодня сам перестал включаться.
Светодиод на БП моргает как КЗ и все.
Весело.
КЗ +5В и +12В, в каком месте может быть ? Там 12В вроде как одна шина идет и с +5 не пересекается.
Откинул +12 плата работает. Но из-за коротыша пришлось отключить дисководы.
