Тогда надо посмотреть сигналы и после АП2. А то по одному измерению там практически ничего не было.
После АП2 сигнал на 6 ноге есть.
Но вот с D33 беда совсем. Ни на 15 ноге ничего (разрывов к 12 ноге D32 нет), ни на 9-ой,
если я правильно понял на 9-ой должно быть 4 МГц
Сигнал на 9 ноге ТМ9 нашел, 4МГц как положено!
Банально отпаялся проводок из шлейфа который я подпаивал.
На на 6 ноге АП2 походу смесь двух сигналов, просто я сделал фото когда частота менялась.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16750...0130203423.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16750...0130203428.jpg
Запутались совсем.
Давайте я расскажу, что как работает, и проверять лучше с начала формирования сигналов. Форматировать лучше код-байтом 63 или 314, можно шахматкой 125 или 252. Но при шахматке может не быть сигнала DO3.
В контроллере, в зависимости от того, что было впереди текущего выдаваемого бита, и что будет, формируются три сигнала на выходе. При этом на одном из трёх выходов может быть задействован только один. Здесь шина инверсная, потому неактивный уровень будет высоким, а активный низким. Соответственно эти выходы DO1 (27), DO2 (26), DO3(25).
Прекорректор немного сдвигает импульсы по времени для избежания фазовых искажений. Сдвигаются импульсы только с выходов DO1 и DO2. Для сдвига используются триггера D33 и D34. Триггер D34 используется только при включенном прекорректоре. Сигнал включения прекорректора идёт с вывода REZ (30) контроллера 1801ВП1-128, т.к. шина инверсная, то высокий уровень - прекорректор выключен, низкий - прекорректор включен.
Рассмотрим при выключеном прекорректоре. Сигнал DO1 подается на вход 3 D33, прокручивается с выхода 2 на вход 4, и уже с выхода 5 поступает на D35.3. Сигнал DO2 поступает на вход 6 D 33, два раза прокручивается 7-11 10-13, и уже с выхода 12 поступает на D35.3. Сигнал DO3 поступает на вход 14 и выходит со входа 15, он просто выравнивается относительно тактового генератора. Так как у нас шина инверсная, то D35.3 складывает два сдвинутых сигнала DO1 и DO2, но они становятся уже не инверсными, а прямыми. Далее эти два сложенных сигнала поступают на вход 2 D35.1. На другой вход 1 D35.1 поступает сигнал включения прекорректора, при выключенном прекорректоре он высокий и соответственно он пропускает сложенные сигналы DO1 и DO2, которые снова инвертируются и идут на вход 9 АП2. Сигнал DO3 с выхода 15 D33 поступает на вход 12 АП2.
При включенном прекорректоре сигналы DO1 и DO2 досдвигают триггеры D34, складывается они D35.4 и идут на D35.2, который их пропускает при включеном прекорректоре. Поступают они на вход 7 АП2.
Из всего следует, что одновременно сигналов на входах 7 и 9 АП2 быть не может, либо на 7, либо на 9.
Сама АП2 управляется от сигнала WE с контроллера. Низкий уровень включает буфер АП2 и сигналы со входов 7, 9 и 12 складываются на выходах 6, 10, 13.
Почему запутались?
Выяснили что на 12 ногу АП2 сигнал не приходит. DO3.
Обрывов нет, соответственно тм9 под замену.
Заменил ТМ9, сигнал на 12 ноге АП2 появился, довольно интересный, я уже обрадовался. но не тут то было. На выходе 6 ноги АП2 исчез. вернее есть уровень с небольшими пиками но не теми, которые должны быть.
Вот сигнал на 12 ноге D32 во время форматирования:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16751...0131202731.jpg
