Куда копать?
CS6 ?
ВВ55 точно рабочая
Кардхолдер снизу пластиковый. Дорожки идущие к нему прозвонил между собой и на землю, к.з. нет
Попробовал поменять перемычку на /iorq, не помогло. Вернул обратно
... и всё-таки по поводу светодиода - он не должен загораться при запуске компа, только при обращении к карте. Он может чуть подсвечивать, но при обращении должен загораться полностью.
Также есть сомнения по поводу правильности выбора резисторов делителей после ВВ55, надо попробовать уменьшить "верхние" с 390 до 330 Ом, там совсем чуть может не дотягивать до рабочих уровней карты...
Я подумал, может вместо "обвязки" SD карты прицепить к ВВ55 Ардуино-модуль SD ?
...или вместо ВВ55, но тогда биосом придётся озадачиться ;) Исходники выложу скоро.
Отпаял резисторы на 390 ом и на 1 кОм и подпаял ардуино-модуль SD напрямую к выходам ВВ55.
Теперь светодиод не горит при включении или после сброса, загорается после команды Z.
После команды Z на линии sck появляются прямоугольные сигналы, на mosi и miso всегда единица, на cs всегда ноль.
По прежнему не читает sd
https://i.ibb.co/Y8YQ8NY/A7552-F36-6...4-DD673370.jpg
https://i.ibb.co/HnjFjtD/8-A8-E65-EA...49-BE9-AB0.jpg
MISO, MOSI менял местами, не помогло
https://i.ibb.co/pQq8TVw/C2247-A72-D...565-B460-A.jpg
https://i.ibb.co/0QbWD18/DAFF6291-61...B2-CBB13-C.jpg
Модуль такой
...а вот транзистор не зря инвертором стоял - на ВС4 подаётся инвертированный сигнал. Можно и без него, но тогда прошивку надо переделывать.
Ну и 680 тогда убрать для чистоты.
Вернул на место 1 к резисторы, перепаял MISO и....
https://i.ibb.co/BBrmsHq/D6617-A70-A...-F88-BFB43.jpg
...заработало
Только на дисках пусто.
Там должны быть файлы?
