Вот это все должно выйти из схемы. Я опираюсь только на реверс, и ни на что больше. Иначе можно подогнать желаемое за действительное.
Замечания по поводу оптимизированной схемы контроллера ПП 1515ХМ1-032 rev.30:
1. Триггер R84...R88. У него есть вход сброса R, а вход данных D сидит на земле. Получается, что триггер можно только сбросить и нельзя установить.
2. Неизвестное UNK - это обращение к ОЗУ.
Раз уж есть интерес, выложу текущую версию ХМ1-032, где уже много чего переработано (но, разумеется, это еще не финальная): 1515ХМ1-032-Optimized - rev 35 на Яндекс.Диск
Titus, вопрос по работе регистра октета точек 0177024. По описанию из ТО, при чтении регистра октета 0177024 из него читается ноль, а в регистры кода цвета фона 0177020 и 0177022 загружается содержимое трёх планов ОЗУ. Как я понял из схемы, реального обращения к ОЗУ не происходит, а в регистры 0177020 и 0177022 загружаются значения регистров данных 0177012 и 0177014.
А при записи в регистр октета точек 0177024 реально устанавливаются регистры данных 0177012 и 0177014 из значений регистров 0177016, 0177020 и 0177022 в соответствии с установленными битами при записи, затем регистры данных записываются в ОЗУ.
Ещё осталась BUF_UNK_DATA.
Это вряд ли. Особенностями будут работы регистров, например по описанному выше регистра 0177024. Также из особенностей узнал, что при записи в раритетные регистры 0177030-0177052, они передаются в видеоконтроллер. Но текущие видеоконтроллеры -036 и -136 не поддерживают раритетные регистры, их поддерживает видеоконтроллер прототипа -033.
Приехали XM1-031,036,039 от Ynicky, 032 у меня есть своя.
Пока бросил их в Диму-Токсин, посмотрим, вдруг возьмет. Нет - поедут к химику.
Еще ожидаются ХМ2 от AFZ.
