my_aleks_95, Ну вот!
Проверял полярность всех мелких диодов?
В софте программатора есть тестирование каждого сигнала в статике. На ввод и на вывод. Проверял?
да, два диода были неправильно припаяны, но от этого результат не изменился...
Честно, я на К155РЕ3 работу программатора не проверял, но если читается FF это значит, что ничего не записалось, а есть записанные микросхемы, чтобы проверить корректность чтения?
Да, проблема с 155РЕ3 существует. Сейчас нашёл в кладовке плату от какого-то матричного принтера. Там в панельках были две РЕ3. С обеих по всем адресам читается 0x27. Во встроенном редакторе буфера изменил значение по адресу 0x00 на 0x2f и сделал запись. Программа выдала ошибку "бла-бла-бла несоответствие...". Нажал проложить несколько раз. Во все ячейки записалось 0x2f. Потом поменял в ячейке с адресом 0x00 значение на 0x3f (было 0x2f) и записал. Опять тоже самое и опять во всех ячейках 0x3f. Настройки -> Параметры стояли по умолчанию.
Решение: 1, 2, 3, 4, 5.
Если кратко - pull-down резисторные сборки меняем с 10кОм на 1кОм.
Веб-архив великая весчь! http://web.archive.org/web/201805272...m/re3_rt4.html
Тоже вот только что на фотке увидел, что стоят резисторные сборки A103, т.е. 10К, а говорили, что все номиналы по схеме, я вроде там указал 4,7К, т.к. когда делал, тоже читал про то что с 10К проблемы
