Очень похоже на аппаратное квитирование.
У меня такая же мысль. Программно следить за RTS/CTS очень быстро не получится. Такое возможно при аппаратном контроле.
Уменьшил емкость буферов FIFO до одного байта. Пока всё в норме, грузится со сжатием, при выходе в пульт бита переполнения в 176570 не стоит. При продолжении по <ИСП> обмен продолжается без ошибок.
Снова отключил буфера FIFO, обмен пошел с ошибками.
Включил буфера, запустил HX_Server с настройкой на один стоп-бит. Процесс обмена идет без ошибок, даже с одним стоп-битом. И это со стандартным COM-портом на материнской плате, ну и естественно со стандартным драйвером Windows.
Можно схему распайки кабеля COM - C2? Что-то не нашёл нигде, да и тут страниц много.
А как понять, какая у меня схемотехника - КВАНТ или СЭМЗ?
Если все кварцы собраны в одном месте, то схемотехника СЭМЗовская, если разнесены - то КВАНТовская. Можно посмотреть здесь.
Неохота вскрывать. У меня на шильдике логотип, как по вашей ссылке на последнем фото.
http://uknc.narod.ru/Img/imgp2608.jpg
Это СЭМЗ?
И вроде как наличие 170АП2 170УП2 в левом верхнем углу рядом с разъёмом С2
