Patron, Подскажите пожалуйста, есть-ли возможность подсоединить папку WorkDir.
Так-же будет полезна эмуляция принтера.
Спасибо.
Спасибо.
Да. Не работает (последняя сборка 0.94).
---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
Отбой, Надо было сделать Alt на клавиатуре а Click мышкой.
---------- Post added 13.02.2015 at 00:07 ---------- Previous post was 12.02.2015 at 23:12 ----------
Ещё проблема.
Попробовал загрузить эм.PDP11 в конф. Server через эм. VT52 c папки AT11SJ.5M - загрузка не прошла, пишет HX-W-Bad Packet.
---------- Post added at 00:42 ---------- Previous post was at 00:07 ----------
Баг получается вот такой.
Заметил, при загрузке частота процессора подскакивает примерно до 600Мгц хотя стоит в True. Ну и процессор там ещё ВМ1.
Опробовал загрузку HX на Э100/25 (эмулятор). Загрузиться правда не загрузилось (ибо телнет только под рукой), но загрузчик загоняет и запускает.
Для работы нужно символ подсказки установить на "$". А скрипт оформить в виде команд диагрома:Это дословный скрипт - в нем нет никаких спецсимволов (вроде эмулятора LF). По сути команды эмулируют пульт старых UNIBUSных машин (каковой в сущности Э100/25 и является).Код:L 10000
D 12706
D 10000
D 12746
D 340
D 12746
D 10016
D 2
D 4567
D 14
D 105737
D 177560
D 100375
D 113703
D 177562
D 207
D 105737
D 177562
D 105737
D 177564
D 100375
D 112737
D 26
D 177566
D 12700
D 1000
D 5004
D 4715
D 110324
D 5300
D 1374
D 5007
L 10000
S
Ну, разумеется на живой Э100-25 без пульта (настоящего) не обойтись - как минимум придется повернуть ключик и нажать пару рычажков :)
Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_20.02.15_14-38
Изменения:
1. Произведён апгрейд до текущей версии модульного API.
2. Повышена совместимость терминала с игрой Space Invaders - теперь таблица результатов задерживается на экране на 4 секунды.
Есть ошибка в этой сборке.
При конфигурации НХ_СОМ происходит постоянная трансляция символа "0" после появления промпта.
Запускал 3 раза.
Код:==================== Протокол начат: 23/02/2015 14:54:15 =====================
000002
@000002
000004/000000 @
000000/000000 0000000/000000 0000000/000000 00000/000000 0000/000000 000/000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000
================== Протокол остановлен: 23/02/2015 14:54:42 ==================
================== Протокол продолжен: 23/02/2015 14:54:48 ==================
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Щ
000002
@000002
000004/000000 @
000000/000000 000000/000000 000000/000000 000000/000000 000000000000000000000000
0000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000Э
================== Протокол остановлен: 23/02/2015 14:55:00 ==================
================== Протокол продолжен: 23/02/2015 14:55:07 ==================
0000000000000000000000000000000000000000000000000Э 000002
@000002
000004/000000 @
000000/000000 0
@0000/000000 00
000002/000002 0@
000000/000000
000002/000000
@002000000
000004/000000
000000/000000
000002/000000 000000/000000 000000/000000 000000/000000 000000/000000 00000/0000
00 0000/000000 000/000000 000/000000 0000/000000 0000/000000 0000/000000 000/000
000 000/000000 000/000000 000/000000 0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000Э
================== Протокол остановлен: 23/02/2015 14:55:26 ==================
На предыдущей сборке всё нормально. Конфигурация HX_COM.cfg и Terminal_ComPort_Adapter.ini на обоих сборках одинаковая.
Ещё вот такой вариант проскакивает.
Код:==================== Протокол начат: 23/02/2015 15:14:49 =====================
000002
@000002
000004/000000 004/000000 004/000000 0004/000000 0004/000000 0004/000000 0004/000
000 0004/000000 004/000000 004/000000 0004/000000 0004/000000 00004/000000 00000
4/000000 00004/000000 0004000000004000000004000000004000000004000000004000000004
00000000400000000400000000400000000400000000400000000400000000400000000400000000
40000000040000000040000000040000000040000000040000000040000000040000000040000000
04000000004000000004000000004000000004000000004000000004000000004000000004000000
00400000000400000000400000000400000000400000000400000000400000000400000000400000
00040000000040000000040000000040000000040000000040000000040000000040000000040000
00004000000004000000004000000004000000004000000004000000004000000004000000004000
00000400000000400000000400000000400000000400000000400000000400000000400000000400
Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_23.02.15_18-57
Изменения:
1. Исправлена ошибка модульного API, приводившая в некоторых случаях к неправильному соединению сокетов.
2. В образы дисков добавлен тест быстродействия DHRY.SAV
Что-то попытка загрузиться с HX с HX_COM приводит к тому, что команды пульта шлются без всякого ожидания и естественно ничего не поспевает... Что-то поменялось?
---------- Post added at 23:00 ---------- Previous post was at 22:58 ----------
И еще хрен про которую все забываю сказать... В Win 8.1 если окно эмулятора текущее, блокируется кнопка Start - видимо она через тот же хандлер проходит что и клава.
