Без ВГ-шки включить попробуй.
Господа, может есть у кого рисунок печатной платы ? Хочу найти КЗ. Просто у меня уже все напаяно. И разьемы мешают.
В темах только маленькие кусочки обнаружил.
нашел сгоревший стабилитрон возле ВГ. Он замыкает +5В и +12В. Вопрос зачем ? Я ни на одной схеме этого не видел. Возле ВГ.
INT упал и скачет 24-28. Буду разбираться.
Поменял конденсатор! Спасибо! О чудо, в тейп лодер заходит по энтеру! Не тот номинал конденсатора оказался в списке деталей. Отсюда и ошибка. Клавиатура оказалась глюкавой, так как курсорные клавиши не работают, SS тоже не дает щелчка в динамик. Буду ковырять. На радостях пока ковырял тыкнул к6 в соседний пин краевого разъема, спалил кп5(. заменил. Основная проблема теперь - прыгает картинка
https://youtu.be/zmS5gFkKUWM
Это через старт подключение ?
да
тест с мафона загрузился, вот что говорит:
https://pic.maxiol.com/thumbs/154903...0201170543.jpg
еще не видит музпроцессор (у меня AY и YM.), то тут может быть виновато то, что не распаяны к ним резисторы и вообще, я не уверен в их работоспособности)
все, увидел музыкалку
с музыкалкой на предыдущей картинке не тормозит, летит дальше до того момента, где просит поискать мышь за шкафом
INT надо ковырять тебе и мне
Это не стабилитрон, точнее должен быть не стабилитрон, а диод. Должен стоять плюсом на 5 вольт и минусом на 12. Предназначен для защиты ВГшки от пропадания 12 вольт, она от этого сгорает. Если он в коротком и плата после этого работает - вам очень повезло. На ВГ 12 вольт подаётся на 40й вывод. Больше нигде на плате оно не надо.
Это я уже понял. Спасибо. Просто бп с защитой. Потому и живое все.
