это 68000,а надо 68008
http://www.cpu-world.com/CPUs/68008/
Ну, я могу конечно снова рассказать, как хреново прошивать два ПЗУ ради одной правки кода, а перед этим - непонятно как распиливать дамп кода на две половинки для этих двух ПЗУ. Соответственно, в ДИПе SRAM бывает восьмиразрядный, итого - нужно два чипа ОЗУ для макетки. Вариант с платками-переходниками не годится, не аутентично. Ну и далее грабли по списку.
Не, ты можешь, конечно, взять для себя и 000... Я высказал ИМХО.
И насчет тормозов. Нам куда гнать? Куда-то опаздываем? :)
Грустно и медленно работает I2C применительно к дисплею с его килобайтом памяти.
Снял коротенькое видео работы.
Программа очищает экран, выводит две строчки "заголовка окна", затем выводит 16 байт дампа начала ПЗУ.
https://youtu.be/F14YuK7MYGw
Конечно, по сравнению с мировой революцией это фигня, и просто вывод работает нормально, но сделать приемлемый скролл - проблематично.
Можно распотрошить платку дисплея и сделать параллельный доступ... Но как-то лень.
В конце концов, скоро приедут МС68В50, а они допускают бОльшую частоту клока, а не дохлые 900 килогерц.
Тут приехал таракан генератора для мотороловского процессора, МС6875.
Приехал с огромным комфортом. Ну а как еще назвать иначе размеры посылки, относительно самой микросхемки? :)
http://savepic.net/8497811m.jpg
Внутренности были скупо заполнены пупырчаткой.
По традиции, долепливаю для этого процессора простенький Монитор с минимумом необходимых функций.
Будет ли Бейсик - пока не знаю.
http://savepic.ru/12068309m.jpghttp://savepic.ru/12112343m.jpg
В реальности дисплейчик смотрится лучше, чем на фото. Цвета чуть другие.
UPD.
Проект условно завершен. Есть куда приложить руки и голову, но тем оно и ценно.
Пак с файлами лежит здесь.
Пользуйтесь на здоровье :)
Крутяк! :v2_thumb:
В данной машинке меня огорчает, что надпись на процессоре очень блёклая, почти не видная.
Хорошо бы заменить проц на другой, с яркой белой маркировкой.
Тогда компик будет очень хорошо смотреться в окружении четырех других своих собратьев.
Блин, а ведь это уже мой пятый самодельный комп на макетке :)
Впереди еще два будут точно, а потом - "будем посмотреть"(С)...
открывай музей имени себя :)))
Totem, согласен, но генератор делался экспериментально, из того, что было под лапой. Ну, все временное обычно становится вечным, это - да...
Начал монтаж шестого компа, на МС68008.
Думаю, что серьезный процессор достоин нормального видеовыхода, как и i8088. То есть, будет AVR-видеовыход и традиционный Барсик :)
