Низкий
Если всё время низкий, то это плохо. На этом выходе складываются сигналы со входов 7, 9, 12. Складываются именно низкие уровни.
А нет коротыша с выходом 3? На этом выходе (3) должен быть всё время низкий уровень во время записи (форматирование или запись сектора).
А если на выходе 6 всё время низкий уровень (смотреть надо с разрешением 1-2 мкс), то вероятно всего проблема в АП2.
Хорошо бы логический анализатор, там хоть с нескольких точек можно снять сигналы и сопоставить их между собой.
Понял. надо смотреть под микроскопом там где паял, мог залипуху оставить, мог еще где-нибудь капнуть припоем!
Alex_K, Проверил монтаж, замечаний нет.
Сигналы на 7 ноге и 9 ноге АП2 есть.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16751...0131230601.jpg
К сожалению АП2 у меня нет. И аналогов у нее нет.
Придется пока отложить процесс отладки. До ее покупки.
Всем спасибо!
Приветствую!
Заменил АП2, вроде запись пошла. В testmy: Дискету форматирует. Запись случайных секторов норм.
НО В АДос пишет ошибка формата при вызове MY
Победили.
АДос делает запрос Инициализация? ДА/НЕТ
Соглашаемся и ура!
дисковод 3,5" проверил, тоже норм!
Alex_K, Спасибо за помощь в ремонте. Так глубоко я никогда в контроллер дисковода не лез. Я уже не говорю по замену микросхем.
Завтра заберу телефон с ремонта, запишу небольшое видео.
https://youtu.be/vr1satzugUA
звук тихий, т.к. уже ночь все спят
Блиттер на AZБК заработал
+ допилил конвертер картинок в текст
получается вот так
https://www.youtube.com/watch?v=FOfhb4NH9vE
подкладывание под фон вообще прикольно
https://www.youtube.com/watch?v=HggJEBMf1lI
работа с блиттером (примеры с исходниками + видео )
https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=58282
Не появилось новых прошивок для Q-Bus варианта? - чтобы не искать по теме.
У меня 2.0 прошита.
QBUS не отличается принципиально от дргуих AZ и для них единая нумерация прошивкок
Соответственно самая свежая прошивка - V13
https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=57072
Прошивка V13 от 2022-11-26
(единая нумерация с AZБК - дабы уменьшить отличия прошивок)
добавлен блок команд
работают часы и прочие навороты
Утилита установки времени AZSDT выложена
данная прошивка для AZ-МПИ AZ-УКНЦ AZ-QBUS v1.xx и 2.xx
прошивка для GAL-ок или EPM240 прежняя, менять не надо
Важный момент, не забудьте явно проставить в блоке NETWORK свой часовой пояс
иначе время будет GMT
