Производитель сотрудничает с перевозчиком на объеме посылок в следствии чего имеет скидку на перевозке. Для разовых клиентов идут розничные цены на перевозки. К примеру в Украине новая почта по такому принципу работает с розеткой , олх.
Трудно это донести китайцам :) У них с DHL всё хорошо и JLCPCB кроме этого отстоя для Украины больше ничего нет.
Тогда понятно. Просто я хотел посчитать стоимость доставки нескольких заказов на JLCPCB (верхняя плата, краевой разъём ZX-Bus+3 и Райзер плата NemoBus) в одной посылке, не создавая сами заказы, но видимо, не удастся.
Тут есть момент :)
https://i.imgur.com/7Rovaqk.jpg
Понятно, Registered Air Mail можно вообще не ждать.
Кто что может сказать по Fedex, кто пользовался этой службой доставки ?
Службой не пользовался, но на сайте PCBWAY при выборе доставки Fedex - цена в два раза меньше, чем DHL, но в 2 раза больше, чем Registered Air Mail. Есть еще вариант заказа на алиэкспресс - там отправляют почтой. Я просчитывал заказ на 5 плат двусторонних, 91мм * 187мм. Сумма с доставкой - 27 долларов. Жду еще ответа от другой конторы на али.
Посчитал стоимость только для материнской платы на PCBWAY, 10 штук выходят 256$. Для сравнения, в JLCPCB - 112.9$.
Стоимость доставки этих плат на PCBWAY: DHL - 106$, Fedex IP - 38$, почти в 3 раза дешевле, чем DHL на PCBWAY, и более чем в 1.5 раза дешевле, чем DHL в JLCPCB.
Дождёмся Fedex на JLCPCB и можно будет у них заказывать платы.
а что местные предлагают ?
ООО "СЭА-Электроникс Украина" что-то молчат. Когда я написал им письмо с вопросом, сколько будет стоить изготовления плат, описал особенности, они попросили меня прислать им gerber-файлы, чтобы точно оценить. Файлы прислал им ещё в понедельник, но до сих порт нет ответа.
Кстати, по gerber файлам у меня возник только один вопрос:
В файлах сигнальных слоёв почему-то залиты области отверстий, включая крепёжные:
https://i.ibb.co/89GgV0F/MB-Gerber-Bottom.png
Я что-то делаю не так ?
Вот опции экспорта в Gerber для этого слоя:
https://i.ibb.co/61s5F49/MB-Gerber-Bottom-Setup.png
Если я убираю галочку "Vias", то все залитые отверстия из gerber-файла пропадают вместе с площадками переходных отверстий, что тем более не правильно.
Для сравнительного эксперимента рядом с крепёжным отверстием "Via" добавил пробное крепёжное отверстие типа "Pad - Mounting hole". На скриншоте программы CAM видна разница. Во втором случае область отверстия на сигнальном слое в Gerber не залита, но контур отверстия всё-равно присутствует.
https://i.ibb.co/ZXq3mPC/MB-Gerber-I...ants-holes.png
Конечно, это всё не принципиально, хотя наверно Pad использовать лучше. В любом случае можно сделать такое отверстие с и без металлизации, можно подключить его к шине GND.
