Я думал просто про ожидание/захват перепада, не применительно к кодированию.
Как так получается, что RST7 = GetByte, а прерывания при этом разрешены. Это ничему не мешает разве?
Там ei, hlt и они остаются запрещенными.
А, точно. Ступил.
BYTEMAN, если ты еще не занимался кассетой — сделай, пожалуйста, еще вот этот файл:
https://www.dropbox.com/s/o806qn5lnn...rtest.wav?dl=0
Чистую новую ленту на складе найти не смог, фиг знает куда я ее запихнул... Взял мк-60-6, на которую ранее записывал игрушки для СРС464.
Пока что только мегатест, гцр через 20 минут будет. Запись стерео, правый канал немного барахлил, возьмете тот канал который получше будет.
https://drive.google.com/file/d/0B6V...ew?usp=sharing
BYTEMAN, спасибо огромное! Буду анализировать.
Пока несколько картинок.
Белый шум на 0 и -20dB.
http://i.imgur.com/c8DfmTj.png
Странно ранний завал, я думаю, что это эксклюзивность кассеты МК-60 так проявляется.
Линейный пробег по частотам 0-20кГц.
http://i.imgur.com/5YVCcrK.png
Неземной красоты картинка, то же самое в логарифмической шкале.
http://i.imgur.com/psY1c3h.png
Оно же просто в виде амплитуды. Фактически это АЧХ в линейном масштабе.
http://i.imgur.com/bQY19h3.png
Отдельно можно послушать: https://instaud.io/jK9
По поводу этих трех картинок у меня вопросы. Какая была звуковая карта и, если у нее известны параметры, то какими они были? Потому что эти красоты выглядят как наложения спектров от не самого аккуратного ресемплинга при проигрывании. Еще похоже на прием гравитационных волн от столктовения черных дыр. Но очень странно было бы, если бы это был эффект магнитофона (хотя я ничего не понимаю в магнитофонах).
Биения вала. Вал очень хороший по-моему. В районе 1Гц видно какой-то перекос, но размах очень небольшой.
http://i.imgur.com/20ipcs7.png
http://i.imgur.com/NiPv72Q.png
Ну вот, можно начинать пробовать загружать файлы.
Писалось на AC97, родная частота была то ли 48 то ли 44.1, цифровалось на sblive 5.1
Если что могу попробовать перезаписать, дайте файлики а 48.000
У меня есть ноут с эталонной звуковухой (есть завал от 0 до 100гц где-то по оцифровке, но думаю что здесь у нас это не сильно влияет). П все что выше - очень красивая АЧХ. Но сдохла система три дня назад, а поднять времени не было...
BYTEMAN, спасибо! Я думаю пока и так есть над чем поразмыслить, а потом приготовлю новый тест, если покажется нужным.
Окей, сделай его пожалуйста в 48000, я в 48 и оцифрую, это родная частота для обоих используемых мной звуковух.
