Проверьте ещё раз тактовую на Z80 6 выводе Z80, также сообщите, что на контактах 17, 24, 16, 27.
---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
Цитата:
Сообщение от
omaxlab
3.5 вольта....
Статическое? Не дрыгается никак?
---------- Post added at 17:01 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
Надо проверить транзистор Q102.
тактовая 1,9 МГц, 16,17,24 - 4,8В 27- 3,5В...от сброса не дергается....q102 где находится?
Также неплохо посмотреть 43 контакт MMU.
---------- Post added at 17:13 ---------- Previous post was at 17:09 ----------
Цитата:
Сообщение от
omaxlab
q102 где находится?
Не могу сказать, платы под рукой нету... Коллектор соединён с 25 выводом Z80
---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 17:13 ----------
Надеюсь, осциллографом сигналы смотрите?
на 43 0
---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
да осциллографом..
Короче, картина такая: MMU даёт сигнал стартовать Z80 (Z80EN в нуле), при этом на 25-м контакте у нас почему-то 3,5 вольта... Либо Z80 подсаживает, тибо что-то с транзистором.
Едем дальше. Т.к на 8502 сигнал AEC в нуле, то 8502 остановлен.
М1 на Z80 тоже не дрыгается, третьего состояния у этого сигнала нет. Почему 3,5 вольта - непонятно. Либо что-то внешнее подсаживает, либо кердык Z80.... Сам Z80 не перегревается?
видимо у меня ревизия платы без q102 смотрел по мануалу... греется в разумных пределах
omaxlab, уточните версию матплаты. 6-тизначный номер.
Сорри, не то спросил. Номера у всех одинаковые: 310378. А вот ревизии разные...
Вобщем, сейчас подозрения падают на U37 и на Z80.
