А можно что-нибудь по делу сказать? Всего две недели осталось, а потом я не против чтоб вы членами мерились в этой теме ;-)
Пока лучший и проверенный вариант собрать картридж с Visicopy3 + собрать простенькую аналоговую часть из CD-Link . И юзать TURGEN для конверченья (или проигрывания) .XEX в .WAV (настройки выше , потом отдельно оформлю).
Скорость загрузки ~меньше трёх минут (или >полтары если прога стартует без отдельного программного загрузчика), против более десяти :v2_eek: в обычном режиме .
а чё вы вообще мучаетесь, почему не сделаете какойнибуть Sdrive и грузите себе спокойно теже atr.
или вам нужна именно тока касетная загрузка ?
Патамучто читаем тему с начала ;-) Пост №3:
Тут вон схему дали с подпайкой одного резистора в XC12, а оказалось на фото плата Rev.B а у меня Rev.A, теперь надо проверять R22 сохранил своё значение или нет и на это у меня уйдёт не пять минут :-(Цитата:
Сообщение от CodeMaster
Закинул туда же разрисованную схемку CD-Link (подрисовал различные вариации корпусов компаратора). Добавил описание настроек TURGEN .
У меня смутные подозрения что резюк не подпаивается , а используется тот же (гугл чето уж совсем фигово переводит). Только он его зачем то на обратную сторону перепаял %) (наверное для наглядности. У него походу уже был приделан этот вход ввиде тюльпана). И номинал тот же , как в схеме патефона , так и в схеме "обрезанного" патефона (глянь , и там и там резюк на 1к).
Если на плате и правда вся маркеровка изменина , то найти его думаю будет просто . Глянь схему патефона . Место где торчит R22 . По одну его ногу приделан транзюк (туды подаём сигнал) , по другую через кандюк два паралельно расположенных диода , по ним легко начать искать .
Кстати если можешь щёлкнуть платку патефона с двух сторон под прямым улом и закинуть кудань , я тогда тоже могу попытаться глянуть .
Ну как всегда всё делается в последнюю минуту ;-) Спаял SIO2PC, но-во-первых, при его подключении 65XE тупо не стартует, причем даже при вынутой из панельки 232MAX, если это не так должно быть в принципе, то попробую посмотреть видимо где-то накосячил с разводкой. Если так и должно быть (да в любом случае), то накропайте мини-мануал по импользованию софта SIO2PC напримере хотябы одного любого файла корорый надо загрузить на Atari
Сфоткал, попозже закину накопившиеся по теме фотки. Дотянул я конечно, даже нет премени попробовать план "Б" :-(
Добавлено через 4 часа 30 минут
С SIO2PC разобрался, тупо на макетке были закорочены +5В и земля, попутно правда ещё один косячок нашёл (и воскурил ;-). Удивляюсь я стойкости древнего железа (ну в данном случае китайского БП от D-Link), я вот на Поиске когда делал БП из ATX, зеркально попутал землю и +5В, т.к. вот провода грелись! и ИР22 в самом Поиске, но потом исправил и Поиск заработал.
Так что теперь нужен только Quick Start Guide SIO2PC.
У максов есть один ньюанс , некоторые разновидности требуют кондюки другова номинала нежели в оригинальной схеме .
MAX232*** все кондюки 1мФ (μF)
MAX232A*** все кондюки 0,1мФ (μF)
(на конкретного таракана лучше в мануале уточнить)
Схема сборки должна быть такая http://pages.suddenlink.net/wa5bdu/sio2pc.gif
Распиновка разьёма в схеме атири как бы зеркальная . Если смотреть на штыри то она должна быть такой как там нарисовано - http://sblive.narod.ru/Atari/Phoenix...aceDiagram.gif
Из виртуальных флоповодов мне этот понравился - http://retrobits.net/atari/atari810.shtml (прога SIO2PC у меня только в досе или Win98 фурычит).
Перед запуском отрубаем комп . В проге ставим диск в первый флоповёрт . Включаем комп . Всё само должно загрузиться .
У меня MAX232CPE
Схема такая
Вроде разобрался и тестором проверил.
Он тоже с адаптером SIO2PC работает?
У меня в ХРюше запустилась нормально и Com-порт нашла, но как работает ещё не знаю.
65XE?
А если есть образ не диска, а только одной проги?
Бум пробовать
Тогда все кондюки 1μF .
Угу . (Если буш юзать прогу APE , то в настройках порта нужно будет указать Serial Control - RI ).
Ну пускаться то оно пускается , вот только дальше дело не идёт (у меня).
Угу .
Есть простая конвертилка без финтов ушами - http://www.atariage.com/forums/index...=post&id=84233
(Из темы http://www.atariage.com/forums/index...owtopic=112603)
Автоматом делает самозапускной диск .
Запускать так - MAKEATR.EXE Name.atr Name.xex
