Цитирую себя же:
а у меня эта новая версия с серийником отлично пашет.
не пойму в чём у вас замуты ?
Я откуда знаю? Может уже поздно обновлять, но вот с этим серийником, что в ссылке с депозита, нихрена не работает.
SoftLight, и чего? Каждые 30-ть дней менять Спекулятор? Надо один раз вставить, в раз и навсегда, как говорится. И ещё. Там две строки, имя, и серийник. В упор не вижу имени у тебя.
Rindex, это на тот случай, если у тебя требует при инсталляции security code. Или если триал закончился. Это для версии 7.1.1310.1. Для версии новой 7.1.1349 как и пишет ZEman никаких замут не надо. У меня работает с серийником. Если у тебя серийник не прокативает, скорее всего надо опять чистить реестр, ну вобщем ты лучше меня знаешь всякие там CCleaner и т.д. :D
Да вычистил всё так, что дальше некуда. Нихрена не пашет. Саморазрушается вообще. Я раньше такого не встречал.
---------- Post added at 10:36 ---------- Previous post was at 10:05 ----------
Следим за руками (устанавливаю новую версию). Итак - раз. Вылезает такая штука:
http://i010.radikal.ru/0909/ae/7cc8e8d6d841.jpg
Два - пишем серийник:
http://s47.radikal.ru/i116/0909/05/7fb8556503b6.jpg
Три - получаем хрена с горы:
http://i033.radikal.ru/0909/9d/d72aea1c43c0.jpg
Далее Спекулятор самоудаляется. Всё.
---------- Post added at 10:45 ---------- Previous post was at 10:36 ----------
Есть мысля, вычистить вообще всё (и кукисы и всё, что Клеанер очистит). Но ссылки в Опере опять набивать в ручную придётся?.. Надоело, если честно...
Установи: http://zxaaa.untergrund.net/EMUL/specemu28.zip
Наведи курсор мыши на любой трд шник и проведи открыть с помощью на Specemu, и больше не мучся.
SpecEmu - весьма неплохой эмуль - в его настройках можно сделать подвязку на тип файла (trd,scl,tzx,tap ............. )
его автор тоже читает наш форум.
