Из дома??????
---------- Post added at 08:28 ---------- Previous post was at 08:27 ----------
А ты можешь в примеры добавить? А то охота послушать как это выглядит.
qmaster@QMasters:~/---/zxtune$ ./cmd_test --alsa --sound 48000 ./samples/ts/DncDick.pt3
Module:
Author: krb 2k6
CRC: efaa8386/3d39e49d
Container: TurboSound
Filename: ./samples/ts/DncDick.pt3
Program: Vortex Tracker
Title: Dancing dick
Position: 4 / 33 (1)
Pattern: 1 / 9
Line: 17 / 0
Channels: 0 / 3
Tempo: 3 / 3
Frame: 628 / 6336
Что-то я 6 каналов не вижу. 8(
В статусе метамодуля (который предоставляет контейнер TurboSound) берется инфа из первого модуля, в т.ч. и число каналов. Иначе не будет работать- backend будет требовать микшер с 6 каналами. А так ему вполне хватает 3.
Первые 8 столбцов спектроанализатора- уровни вывода (по 4 на чип- 3 канала и огибающая).
Собрал вчера последнюю версию из репозитория. Проблемы остались. И много. На scl файлах падает в сегфолт, на части других орет на ошибки с бустовскими шаблонами в рантайме. Нормально загрузились лишь psg и txt. C --file и psg упало в сегфолт. Из txt сделало нормальнейший wav. Играется без проблем.
Значит вопрос с backend отпадает. Все там сделал правильно:) У плееров txt/pt3 общая база, различается только декодер модуля в метаформат. По поводу других форматов буду смотреть. Спасибо за помощь!
---------- Post added at 13:49 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
Можешь собрать без -DNDEBUG с g2 и приаттачить стек в раздел Issues? Вроде бы вся байтозависимая фигня в одну точку вынесена.
---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 13:49 ----------
Я не уверен, что у тебя будут работать стандартные бекенды, поэтому пробуй все с --null
Билд по юбилейному сотому коммиту:)
Пробная поддержка конверсии. Пока поддерживается только формат raw (сохранение файла в том виде, в каком он был найден, безо всяких плееров и прочего- может использоваться как рипалка) и txt (для треков в формате pt3/txt). Ну и также добавлена возможность указания микширования в тесте ('A' - только левый канал, 'AB' два канала взять, 'ABC' - все каналы, '*' - все каналы в моно).
Ничо не поменялось. Походу у тебя проблема в развертывании некоторых форматов в текст. Проверяй. asc хрипят непонятными звуками.
