Поэтому и спросил, знающий сразу увидит:D
Подключил через GBS 8200 - RGBS через разъем P11 (сразу за VGA, не сбоку). Изображение есть, но синхронизация крайне неустойчива, часто вообще теряется (NO SIGNAL).
Что посоветуете?
Посоветую проверить питание, которое подается на GBS 8200. Обычный БП Поиска нынче нередко выдает заниженное напряжение, и если сам Поиск прекрасно себя чувствует и при 4.5В, и даже при 4В работает вполне себе стабильно, то GBS 8200 начинает терять синхру даже при небольшой просадке. Его лучше питать от отдельного источника.
DrPass, спасибо.
Но я сразу пробовал от внешнего источника. И от 8V и от мощного 12V - результат одинаковый - очень неустойчивая синхронизация, иногда можно заметить надпись приглашения Поиска, а потом вообще теряет сигнал.
Vadimda, у меня прекрасно работает GBS 8220 через RGB. Возможно у Вас само устройство не в порядке. Проверьте подключение от другого устройства, например с видеомагнитофона.
На GBS 8200 на питании написано 5-12V, поэтому пробовал такое питание, что было. Нашел очень стабильное на 5V - результат тот же - почти не ловит синхронизацию, а когда ловит - крайне нестабильно.
Вот видео: https://drive.google.com/file/d/0B_F...ew?usp=sharing
Другого устройства с RGBS нету. Что посоветуете? Дело в адаптере или Поиске?
Может быть, и в Поиске - надо глянуть уровни, которые он выдает. На видео видно, что используется родной БП Поиска. Раз есть стабильное 5В, предлагаю попробовать заменить БП Поиска на эти 5В, благо, его системному модулю для запуска больше ничего не требуется.
