Тогда нельзя ли сделать перекодировку при копировании только явно текстовых файлов типа TXT, а при просмотре - всех. Тогда глюков не будет.
При копировании из образа в образ - никакие файлы перекодироваться не будут.
При копировании из образа в каталог и из каталога в образ - будут перекодироваться все файлы, опознанные, как текстовые.
Поскольку текстовые файлы ДВК имеют самые разные расширения (типа REC, PS, ME, 1ST, HLP и т.п.) дать пользователю возможность их редактировать под Windows можно только правильно опознав их по содержимому, как именно текстовые - и перекодировав в текст Windows.
При желании запретить перекодирование файлов при копировании из образа в каталог Windows - копирование нужно будет осуществлять в каталог с особым названием :)
Не согласен, ИМХО: надо проще, и 6 буковок без пробелов, какая-нибудь абревиатура
на тему защищенные файлики, например SECURF - или типа папка для 100% безопасного перемещения, переноса, временного хранилища файлов из RT-11, что-то
типа буфера, например SECRT11 или NRBRT11 (Not Recod. Buffer)
Добавлена новая версия плагина.
RT-11dsk.wcx.v0.99a.rar
Мощный прорыв в борьбе с перекодированием текстовых файлов при копировании :)
Теперь:
1. При копировании из образа в образ - никакие файлы не перекодируются вообще.
2. Файлы, копируемые в каталог с именем 'Not Recoded' и из него - не перекодируются.
3. Если при копировании из образа в каталог Windows файл был перекодирован - его расширение приводится к нижнему регистру.
4. При просмотре файлов они проверяются менее строго, при копировании - более строго. Если файл перекодировался при просмотре и не перекодировался при копировании, а хочется иметь в каталоге перекодированный вариант - нужно самостоятельно сохранить файл из окна просмотра.
Увы, но этот поезд уже ушёл.
Наверное мешает удалять и чистить или писать плагин по новой )))
Но гарантия что файл останется неизменным нужна по любому!!! И если как временное
решение это будет имя папки, то пускай так и будет, а текстовые которые пользователь сам 100% уверен, что это документация он скинет куда захочет,
но ,Patron, это конечно не самый правильный ход и будет ли возможность
вложенные папки делать внутри этой безопасной??? Иначе бардак может случится,
если с вложенными проблема тогда название только SECTMP подходит !!!
Я боюсь, мне страшно, у меня последняя без "а" вроде нормально работает )))
1. Да. Если поместить иерархию каталогов в папку 'Not Recoded' - то ни один файл ни в одном вложенном каталоге не будет перекодирован ни в каком случае.
2. Папку 'Not Recoded' можно использовать как промежуточную. При перемещении скопированного файла из этой папки в любую другую - файл остаётся оригинальным и не перекодируется.
Однако, при записи файла обратно в образ - если ни один каталог на пути к файлу не называется 'Not Recoded', то файл будет проверен на наличие в нём текста в кодировке Win1251 и при положительном результате теста - перекодирован.
Всё познаётся в сравнении.
Версия '0.99a' - подлинный шедевр файлостроения - рекомендую всячески её протестировать и убедиться лично :)))
Например, скопировать кучу файлов из самого любимого образа в обычный каталог Windows и если их расширения останутся в верхнем регистре - значит НИ ОДИН не перекодировался !!!
Попробуйте (любым способом) вытащить из этого образа в каталог Windows хотя бы один файл - и вы поймёте, "что такое боль и страдание" :)
В следующей версии плагина зарезвированные имена файлов будут дополняться подчёркиваниями, поэтому при работе с образом, каталог которого содержит файлы с зарезервированными именами - такие имена будут преобразовываться "на лету".
