Сообщение от
Andrey_Ak
Я WinUae вижу второй день, но архивы там можно подключать... :)
---------- Post added at 17:26 ---------- Previous post was at 16:57 ----------
Есть еще одна программа для записи образов на дискету ADF2DISK
в консольном режиме...
Но инструкцию для явно писали непонятно в каком состоянии... :dizzy_mad_old:
"adf2disk writes amiga disk files (.adf) made for UAE back on amiga disks.
adf means Amiga Disk File and is an uncompressed image (901120 Bytes) of a DD disk.
Use it from cli with:
SOURCE/A,DEVICE,UNIT/N,VERIFY/S
SOURCE : the input file must be specified
DEVICE, UNIT : default is trackdisk.device, 0
VERIFY : if this switch is on, the disk will be verified "
Кто знает как правильно для нее задать параметры для записи образа
"install.adf" на диск "DF0:" ?
