ну в темноту я ещё не совался, ящик забрал - но что с ним делать ?
Фонарь от ведьмы вниз к приведениям и налево (там церковь), но сначала от этих приведений надо будет избавиться.
насчёт приведений Titus писал постом выше, но как заставить мышь высечь каменное сердце ?
Надо дать ей камень и само сердце. Камень где-то валяется, я уже не помню.
Опять сел поиграть в Диззи The Other Side и приплыл. Что там у ведьмы делать-то надо? Знаю точно, что надо:
1 - снять фонарь, но снять не получается из-за приведений (мешают вечно).
2 - в комнате, где выхода нет выйти можно после 30-й попытки.
3 - череп со свечкой могу отдать среднему идолу и после небольших манипуляций получу 3 алмаза.
4 - могу бросить 4 предмета в котёл, сварить их или перекрасить в разные цвета.
Итак.
Как сделать что-то для отпугивания приведений?
Как сделать что-то для выхода из этой чёртовой комнаты с первого раза?
И вообще надо, ли там что-то перекрашивать? В английском я не супер, словарик маловат, так что, что там как куда красить-варить-и т.д.??? Дальше не надо, буду думать сам.
про череп подсвечник я и не знал, а вот глаза/подсказки должны быть красного цвета. корень нужен белого (чтобы убрать лаву). разбитое сердце надо смешать с жёлтым цветком. позже надо где-то найти камень и заставить ? мышь высечь каменное сердце. я засел на поисках камня. что-бы снова попасть к ведьме нужна помощь большого дерева.
Оказываеся камень может быть в одном из трех мест:
In the ghosts tunnel. (туннель с привидениями)
On the way to the pointing skeleton. (на пути к указывающему скелету)
In the rocky area, above the underwater pool. (в скалистой местности над подземным прудом)
Итак, вот чего получилось.
Глаза - покрашены в красный цвет.
Сердце - покрасил в жёлтый. (а где это цветок-то? у меня только бутылки разноцветные)
Корень - в белый (это дело работает - проверил).
Кости - тоже в белый (ну не в синий же?)
Череп со свечкой отдал среднему идолу за три алмаза.
Опять вопросы.
Чего надо покрасить в синий цвет?
Как снять фонарь?
Как убить привидения (или они не убиваются?)?
И главное, как выйти из той поганой комнаты, где много выходов, с первого раза?
Насчёт помощи дерева. Это то, которое полить надо, с глазом?
