Вариант MSX-Link от svo
https://github.com/svofski/yamashnik
Очень интересно продвигается:
1) довел DAEWOO CPC-300E до уровня CPC-300, добавив все недостающие на плате элементы и поменяв прошивки;
2) расширил ОЗУ до 256 Кбайт (мапер, встроенный в DW64MX1 поддерживает именно такой обьем);
В таком виде машина прекрасно работает с дисководом YAMAHA FD-05 и грузит c него SYMBOS в полном обьеме.
Грузит с дисковода игры из BASICа, но игры из MSX-DOS в COM-формате как и ожидалось не загружает.
3) попробовал переключить RAM в слот 2, что оказалось очень просто, но как ни странно при этом с дисковода перестал грузится MSX-DOS,
хотя машина с дисководом работает и BASIC-программы с дисков грузятся.
В общем продолжаю работать, я пока не сдался.
Вероятно грязь попала между пленками.Цитата:
Сообщение от Cat_Alex/QRP
Попробуйте разобрать и почистить.
увы, механическая к тому же неразборная (точнее разборная, но выпаивать кнопки замаешься). Потом либо клаву промою со спиртуозой, либо поставлю тиньку с клавой от ат286. И еще: какой посоветуете загрузчик ромов? Раньше (2014г) юзал мегаром, но версию уже не помню. Все перепробованые версии вешаются на эмулятор (на реале не пробовал, дисковод а снят.)
И да, наловчился я запускать на MSX игрушки от SG-1000. Для сего нужна прога SG2MSX. Эх, найти бы еще запускалку ромов от colecovision...
А еще есть такая вот хрень:
http://www.ebsoft.fr/shop/en/home/35...ry-mapper.html
Помимо мегабайта оперативы там стоит чип, который играет музыку в сеговских играх. Рекомендую...
