axel_sunrise, Не понял?Как это хорошо переделывать?Плата будет троссироватся под них)))
Почитал тут тему. Я рад, что хотите Спец на дискретах собрать! Можно несколько советов? Особенно тебе, Павел Рябцов. Что-то ели разбираюсь в твоей схеме... Огромная для восприятия. Раздели ее что-ли для лучшего восприятия, чисто на фоматы А4 или А3. Итак:
1. Полностью поддерживаю замену на новые микрухи: ИР33, АП6, ИР13, предлагаю еще 44256 (ОЗУ буржуйское, см. http://http://www.newretropc.ru/Images/RAM-disk.png). Крайний случай одну линейку РУ5 или РУ7 в качестве основного ОЗУ (для МХ).
2. Лучше всего поставить процессор К580ВМ80. Любители Z80 успокойтесь - прекрасно ставится данный процессор в панельку через плату переходник спарой микрух - http://http://www.newretropc.ru/Schemes/z80.PNG.
3. Пусть не обижаются любители Специалиста-М, но лучше для повторения Экспресс по причине: меньше на пару микрух, если не больше.
4. Лучше конечно типа двух платный вариант, тут предлагали. На первой: полностью оригинальный Спец с одной линейкой 64 кБайта и панелькой под 27512 (64 кБайта) ПЗУ, одну или две К580ВВ55. А также возможность вставки в схему преоразователя напряжения +12 В -> -5 В на К155ЛА8 см схему Экспресса - http://http://www.newretropc.ru/Sche...sialistExp.png. И наконец контроллер цвета с возможностью расширения его до схемы МХ.
5. Вторая плата - "Селектор адресов" от МХ с К580ВИ53 и второй К580ВВ55 (если на первой плате ее не будет). Я писал Павлу Рябцеву, что прогресс движется вперед и нужно решить что ставить контроллер SD карточки (более современно) или контроллер дисковода, а не оба сразу. ОЗУ ставить на полную катушку - 512 кБайт - МХ поддерживает.
6. Последнее. Нужно смотреть в будущее. Как вам идея подключить контроллер винчестера на вторую ВВ55? А еще есть идея заюзать контроллер PS/2 клавы через переходник к ППА №1 на переходной плате.
7. Как-то использовать вход/выход на магнитофон. Можно его оставить. А можно собрать девайс по чтению/записи типа TapeLoader'а с данного форума.
Вообщем идея такова. Кто хочет обычный Спец собирает только одну плату, кто хочет большего - собирает еще одну. Для вывода сигналов с первой платы на вторую нужен переходник, в который можно будет при отсутствии второй платы ставить джамперы, чтоб лишний раз не городить потом проводов и отключать/включать нужные сигналы.
то fifan: так проблема собственно не в схеме как таковой :( проблема у нас - в головах!!!! одни не против пойти по пути эволюции ,другие начинают городить всякую фигню лишь бы не делать ничего вообще :( как по мне - я бы ставил Z80 не потому что модно или чтото такое. а потому что одно питание +5 вместо 3х! запинайте меня тапками но я не вижу чем интел круче зайлога если отбросить предрассудки. и всякую религиозную чушь ( с мягким знаком!!!!) и пусть концептологи - отдохнут! а то есть много концептологов и ни одного рабочего проекта от них!
balu_dark, Я же писал,что в схеме внедренны оба проца,это как раз ничего не стоило по времени,дольше сейчас сопли рспутываю с расширениями,хотя вроде проверил,всё правильно,остался всего пустяк.
fifan, Ты понимаешь в чём проблема,я могу конечно поставить обратно оба дешифратора,тоесть вернуть схему до обыкновенного Спеца,но суть была такова,чтобы всё что можно по максимому впихнуть на печатку (схему).Делать кучу плат не выгодно не мне не людям которые её хотят,а ты говоришь что кому надо то могут не брать расширение,а кудаж его девать ,то есть куда плату?Оставить сбе?...Они если возьмут так заплатят за её,так что лучше и рациональней сделать одну большую под УКНЦ корпус.
Так что сейчас такой вариант,вернуть разводку простого Спеца,добавить туду всё что можно,я если бы чесно то добавил бы туда контроллер клавы PS ,но где его взять?Ну вот,добавить в схему всё что возможно,и кто как хочет так и паяет,не надо никаких проводов,поставить джамперы,вот и вся коммутация и на одной плате.А то получится как с РК....
Одна большая плата! Круто! Ну что же дерзайте. Значит большинство за Специалист Волкова? Я уже писал, что лучше тогда SD считыватель карт - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=824&page=5. Контроллер цвета оригинальный с правильным расположением выводов цвета - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=4800&page=11.
А про замену микросхем стоит прислушаться. Не собирайтесь же городить линейки РУ3? Нужно ставить линейку РУ7. Ставить одну ПЗУ на 16 кБайт - 27128 (4 кБайта будут не доступны, а можно их джамперами выбирать и записать туда тест озушек и программатор). Ставим по максимуму? - тогда две К580ВВ55. Далее по схеме. DD14 - убираем, линейка ОЗУ ведь одна; DD46...48 - заменяем на ИР13; DD51 - удаляем, не нужен, дешифрация адресов ПЗУ не нужна; DD19 заменяем на предложенные доработки буферизации на современных ИР33 и АП6 -http://www.newretropc.ru/Schemes/spets_upgrade.png ; DD49, DD50 заменяем на АП6. И так далее. Все ж за основу нужно брать схему Экспресса.
---------- Post added at 11:47 ---------- Previous post was at 11:26 ----------
Ещё. На счёт контроллера дисковода. Не было его под оригинальный Спец. Если был покажите схему, ПО поддержки. Контроллер дисковода для МХ - это оригинальная схема Афанасьева с задержкой обращения к ВМ80 (дополнительный порт).
fifan, Ну так я и ставил там РУ5.Поставил как ты сказал 512,Ну короче всё как ты советовал я сделал.
И насчёт контроллдера я тебе говорил,был,делали,я могу конечно позвонить человеку и спросить,но явно у него ничего не осталось.
1. Ну вот сначала нужно схему контроллера дисковода. Где гарантии что она повторяет схему Афанасьева. Если даже так, где брать сигналы /U3 и /U5 в схеме Специалиста, если не собирать селектор адресов. Не нужно действовать по принципу поставим контроллер дисковода, а ПО потом как-нибудь само заработает и сигналы сами найдутся.
2. А зачем на обычном Специалисте (если это не МХ) ставить 27512 с 64 кБайтами на борту? Ведь как не крути больше 12 кБайт обычный Спец не увидит! Может все-таки определимся, что у нас будет Специалист Волкова или Специалист_МХ? Это как раз тот случай когда "кашу маслом испортишь" в смысле добавить лишнии 42 кБайта памяти программ Специалист Волкова круче не будет.
3. Чтоб не было путаницы я сейчас рисую схему обычного Спеца на новых деталях. Потом представлю.
fifan, Так ты давай уж тогда всё рисуй и платку тада оттроссируй)
Уже, лицезрейте. Пояснения:
1. Всего использовано 42 логических + 1 ОУ;
2. Сомневаюсь о подключении вывода 1 DD34 (АП6) - может инверсно;
3. Все-таки пришлось оставить дешифратор DD41 (ИД7);
4. В качестве ОЗУ можно использовать РУ5 (1 вывод заземлён);
5. Может заменить ОУ К544УД2Б, а то у этого питание +- 5 В (или включить с одним питанием);
6. Ненарисован SD считыватель карт.
fifan, Продолжение будет?Я имею ввиду расширение,контроллеры?Я вот за то чтобы оба их вляпать.Ну и Z80 конечно.
