З80 вынимал ничего..
на 15 ноге до 2v ,не ноль.
на 4 единица.
проц не при делах менял там с вынутым частоты нет....
на 4 единица.
15 нога по схеме сидит на земле и
если там не 0, то запрещен вывод данных
Я про U16.
там не ноль щас прозвоню.
таки да в обрыве нога греем жало).
---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 20:53 ----------
все также на экране белый экран черный экран,частота зато есть уже.
Сейчас как?
1 Без проца и без ПЗУ
2 С процем без ПЗУ
3 С процем и ПЗУ
Память то не менял?
Поставь лучше в цанговые панельки
Попробуй тест, переделывал какойто,
когда отлаживал свой Profi.
Записывается в 28F64 или 27С64
меняется цвет бордюра, меняется цвет
экрана.
Можешь на эмуляторе посмотреть что происходит.
нет реакции ни на проц ни на пзу,соответственно тест не пойдет ,матраса тоже нет...рушки боюсь трогать там такие тонюсенькие дороги .
По тесту хоть видно в ОЗУ проблема или
если бордюр менятся не будет значит проц вобще не
работает, или с адресацией что-то.
А что с сигналами на проце?
проверь все адресные, шину данных
и управляющие на нем.
Еще проверь 1 и11 ноги на
U8,U9,U19 и U10
продвигаюсь, оказался в обрыве кас,сделал, на сброс реакцию стало видно,матраса нет ,пока буду сканить шд и ша.
А какая реакция на сброс?
Матраса у меня лично четкого нет
хотя все работает, может зависит от
типа микросхем ОЗУ у меня на одном
СИММ стоит а на другом импортный аналог РУ7
Реакция на сброс не нормальная,такие чередующиеся вертикальные столбци по два знакоместа,каждый в крайних столбцах "цветомузыка".После сброса опять выходит в белый квадрат чёрный бордюр.Пол-ночи возился пока ничего криминального нет.Вероятно надо подождать тест памяти.
У меня вообще стоят РУ5 и 128кб соответственно,видимо не нашли.
