патчер....как один из вариантов..
Народ номогите с намоткой транса , никогда раньше не занимался намоткой трансформаторов , чтото не получается . А получается на выходе 12 вольт и транзистор 817 греется сильно . нагрузка отключена :( как считать где начало обмотки а где конец ? http://photo.qip.ru/photo/zavius/425.../106083616.jpg
я понял :( короче не запустился преобразователь однако ,буду мотать попробую заменить 817 транзюк еще .
начало и конец правильно подключил? Напряжение на конденсаторе меряешь?
Ура !! , все запустилось спасибо за помощь , теперь буду искать ЛИ3.http://photo.qip.ru/photo/zavius/425.../106085650.jpg
Чего было то ?
Транс не правильно намотал и неправильно подключил :( вот так .
Чето я не могу найти ЛИ3 или 74LS11 , подскажите возможно поставить 74HC11 ??
Попробуй. Между ЛЕ1 и 74HC11 надо будет поставить резистор 51 ом, к которому со стороны 74HC11 подтягивающий резистор 10кОм на 5В. Дело в том, что выходных 2,4В от ТТЛ недостаточно для HC серии. Почти все остальные входы 74HC11 будут подключены к LPT порту - он дает где-то 4В - потянет. Остается TER, подключенный к 580ВВ55А. Без нагрузки порт обычно где-то 3,7В выдает, но тут pull-down резистр R15 стоит... Возможно надо будет увеличить его значение. Килоом так 20.
Можешь смело поставить, ничего не спалишь, просто тестовой утилитой проверь, отрабатывает 74HC11 или нет.
Можно попробовать ЛЕ1 заменить на 74HC02(тогда 51ом и 10кОм точно не нужны).
А 74HCT11 нету?
